Текущее время: 08 апр 2026 18:56
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022 17:07
Клиент грузил ноутбук на 100% ЦПУ и GPU, ноутбук был подключен к монитору через HDMI, выдернул провод HDMI после этого появился синий экран и ноут вырубился. Сейчас при запуске выбивает синий экран - перезагрузка и снова синий экран и так циклически. Переустанавливал Windows, менял HDD, оперативную память. Методом тыка удалось сделать следующие: если в биос отключить Intel(R) SpeedStep(tm) - тогда ноутбук загружается. В диспетчере дискретка GT1050 с восклицательным знаком, ошибка 43. Видеочип под замену? Клиент не планирует особо тратиться на ремонт, можно перевести плату в UMA? На схеме нашел страпы, но как понял, по ним можно только включить дискретную, а встроенную отключить.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022 18:29
встроенную не отключите, HDMI с проца идет. что нужно то? если в ума отключите питание дискретки. если есть возможность в биосе то там. если BSoD не появляется без установки дров на встройку то отдайте так, клиент же тратится не хочет?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022 18:55
1. Нужно отключить дискретную видеокарту
2. Синий экран появляется независимо от того - установлены или не установлены драйвера на дискретку
3. В биос нет возможности отключить дискретку, через биос нашел только возможность отключить встроенное видео
4. При отключении в биос Intel(R) SpeedStep(tm), ноутбук запускается, но в этом режиме отключается режим энергосбережения, все ядра постоянно колбасятся на максимальной частоте и вентилятор дует постоянно
Нужно, если это возможно, чтобы ноутбук запускался и работал только от встроенной графики и чтобы Intel(R) SpeedStep(tm) был включен и ноутбук нормально работал
