Текущее время: 07 май 2026 04:17
 Заголовок сообщения: Samsung R528 Не запускается
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 20:13
В буке мб Bremen UL 1.2, работают все шимы и все питаловы в норме кроме цпу, клокер запускается, север греется, Юг мнялся на новый но на нем все равно нет генерации на ртс кварце, Какая вероятность го накрыть при установке, если это ледфри версия.
На Q9 какие то странные пакеты, по схеме Bremen L не посмотреть т.к. она другая.
Из за чего нет запуска бука или что еще стоит подглядеть...
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R528 Не запускается
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 20:33
Нащел схемку в гугле там L и UL http://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=b ... SQ&cad=rja
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 21:10
Там нет ни каких намеков на UL
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 15:27
60 - тая страница
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 11:46
Все равно там UL 1.0 а не 1.2 т.е различия капитальные
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 18:22
Пере прошей BIOS и напиши какие изменения произошли. А так же попробуй поменять CPU подкинуть донора.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 14:10
Какой например подкинуть, Т3100 нет, а какой встанет в бук неизвестно
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 17:09
Вапще есть подозрение на AC826L40 т.к. в буке был крякнутый 1.5в шим, а там на нем и 82801 сидит и север, при включении север греется а проц не запускается.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 02:12
Подскажите чем заменить клокер SL28541 или где заказать
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 18:27
Подкинул рабочий, питалово на цпу не заводится, т.е. сразу вырубается.
