Текущее время: 15 май 2026 17:42
 Заголовок сообщения: samsung np300e5a ba92-09185a белый экран...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 09:50
Доброго времени суток!
лежит девайс, никем не кручен, при запуске на матрицу не идет видео сигнал, экран белый, затем темнеет шумами..
нагуглить схему не удалось
платформа ba92-09185a , если я правильно определил.
в общем стоит чип n-vidia n12p-gvr-op-b-a1. Российский рынок ничего о нем не говорит.
напряжение на дросселе питания данного чипа - 0.86 Вольт
на памяти графической - 1.51 Вольт
на проце ( core i 5) с одной стороны 1.05 Вольт и 0.45 Вольт
отвал графики?
0.86 Вольт не мало для питания графики?
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: samsung np300e5a ba92-09185a белый экран...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 12:09
по признакам то на видо похоже .
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 12:50
отвал графики?
спасибо.
а это случаем не из той серии аппараты от самса где проц припаян
а то один уже был (проект houston13)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 12:52
на внешку что кажет ?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 13:44
не выводит на внешку ничего
думаю что видео тоже, но где взять сей чип????
это хьюстон15
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 03:12
пропаял чип, результата ноль, подскажите, насколько резонно шить биос, он ведь к данной проблеме не может относиться даже в теории?
чип только на алиэкспресс нашел, можно там заказывать? сколько обычно едет, если кто уже заказывал..
спасибо! :)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 03:51
это хьюстон15
scala3-15/petronas-15 т.е.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 05:57
питание матрицы проверьте, другую матрицу подкиньте
на внешний можно вывести только после загрузки ОС
ремонт ноутбуков в Новокузнецке
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 09:18
попробуйте как подсказал Беркетов Павел загрузить бук до операционки
(есть у самсунгов дурацкая черта что без этого внешка не робит )
а по поводу нвидиа новые линейки чипов на прорев как правило не реагируют
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 11:32
спасибо, ребята, действительно проблема в матрице..
залили компотом каким-то, коррозии вроде нет, но картинку не дает.
новая не дешево стоит, имеющиеся слишком толстые в сравнении с установленной.
может вылечу ее, посмотрим.
спасибо всем! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 15:05
petronas 14, такой же видеочип. Включал подсветку ИЗО нет. Была проблема со шлейфом :)
