Текущее время: 14 май 2026 08:17
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 10:10
Всем доброго времени суток. Попался ноут Тошиба Л500, похоже после молнии (долго лежал, на дворе март) или "экспериментов" с питанием от 220В. На выходе БП вместо 19В сидит фаза. Вскрыл, убрал угольки, первичка вроде как целая. А теперь вопрос: куда цепляется (по схеме) заземляющий провод от розетки 220В (предполагаю на "-" питания), в моем блоке вся медь с текстолита выгорела. :ny_tik: Неплохо бы кусок схемы (вторички) от ЛЮБОГО БП ноута, так как там ещё керамика какая-то взорвалась. Всем заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 11:09
Вы явно шутите... Неужто занять себя нечем. А заземление 220 из розетки должно быть гальванически развязано со вторичкой.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 11:38
Я тоже так считал, пока не открыл этот БП. Т.е. первичка со вторичкой там развязаны как положено, через маленькую емкость на 3кВ, а вот заземляющий провод идет куда-то на "-" вторички. Точнее сказать не могу, медь выгорела. Поэтому и прошу схему вторички. Блин, в ноут даже лезть страшно, :cry_ing: Прикрепил похожее фото, в моем заземление (на плате) выходит рядом с "-" вторички.
Комментарий к файлу: заземляющий провод идет куда-то на вторичку
1.jpg [ 40.29 КБ | Просмотров: 1015 ]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 12:13
На фотке какойто китаец его проще викинуть и купить другой даже беушний -будет и дешевле и надежней.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012 21:55
На удивление БП заработал "малой кровью"-всего 3 сопротивления по первичке, все остальное целое, влез в сам ноут, тут как и ожидалось разруха. Аккумулятор похоже убит(еще не разбирался) сам ноут запускается, не проходит пост, греется видео. Нагугленная схема не подходит. Вопрос:Может кто-нибудь поделится куском схемы. Нужны 2 фрагмента-общий, типа того, что выложил, и входа с адаптера (БП) такой же фрагмент (где формируется Vbat). +3,3, 5 в дежурке есть, но непонятно, в нужных ли они местах. При запуске греется видео, долго мерять не могу, поэтому и прошу помочь.Материнская плата KSWAA LA-4982P rev:1.0 2009-08-04. Заранее спасибо!
З.Ы. Да, схему нашел здесь: http://zremcom.ru/scheme/scheme-toshiba
Комментарий к файлу: Общая
tochiba_Satellite_l500-2.jpg [ 39.32 КБ | Просмотров: 998 ]
Комментарий к файлу: Формирование Vbat.
tochiba_Satellite_l500-1.jpg [ 53.44 КБ | Просмотров: 998 ]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 12:56
В продолжение темы прошу помочь определить название м/схемы. функционально контроллер питания 3,3в на процессор; 48 ног, внятного названия на ней нет, есть только следующее: STH DLS LOLT AL 9(q?)2 990GS VJ, гугл ничего не дает. Греется сильно, на процессоре 0,2В, не замкнут (R~14 Ом), на управляющем полевике тоже 0,2В (на затворе), сам он вроде цел. Материнская плата KSWAA LA-4982P rev:1.0 2009-08-04. Фото прицепил, извиняюсь за качество, снимал впотемках.
Заранее спасибо!
Фото027.jpg [ 165.99 КБ | Просмотров: 975 ]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 23:23
Похоже это сетёвка, снимайте совсем её. Если после этого не пойдёт - юг под замену, ну если очень повезло то ещё чего ... :)
