Текущее время: 14 май 2026 07:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: DEPO M8510
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 17:05
Привет мастеровому люду!
Вот такой бук пришел на ремонт Depo M8510. Пришел с дефектом:- запуск через несколько нажатий вкл., Почти год так мучали, последнее время, уже похоже было на игру, типа, кто сможет включить, тому сегодня день удачный будет:-). Короче устали, пришли. Один раз даже запустился на приемке. Но с тормозами, постом встал, и вообще не запустился. Открыл, вот что увидел:
Вложение:
DSC04115.JPG [ 164.96 КБ | Просмотров: 2578 ]
Вложение:
DSC04116.JPG [ 162.67 КБ | Просмотров: 2578 ]
Вложение:
DSC04118.JPG [ 162.19 КБ | Просмотров: 2578 ]
Вложение:
DSC04119.JPG [ 165.19 КБ | Просмотров: 2578 ]
Вложение:
DSC04120.JPG [ 164.09 КБ | Просмотров: 2578 ]
Вложение:
DSC04123.JPG [ 163.06 КБ | Просмотров: 2578 ]
Вложение:
DSC04125.JPG [ 164.28 КБ | Просмотров: 2578 ]
Вложение:
DSC04127.JPG [ 163.67 КБ | Просмотров: 2578 ]
Есть Post карта
Вложение:
mini-pci-e KQMET6 s.JPG [ 20.06 КБ | Просмотров: 2578 ]
Но подпаять к Frame, к 6й ноге на мульте 8502, так как не нашел выведеных контактов LPS, debug, не смог. Так как при шевелении, даже тонкие провода, слегка изгибают контакт. Как подпаяться, пока не придумал, может есть советы по подпайке в таких случаях.
На данный момент мать запускается, индикатор вкл горит, зарядки тоже, так же аккуратно выключается с кнопки, на дисплее ничего, на внешнем тоже, на плате особо ничего не греется. Питание в норме-19в. Память исправную ставил.
Какие мысли, господа?
Заранее всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DEPO M8510
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 17:21
К мульту подпаяться можно, если нет схемы на дебаг-разъем вашей платформы (у меня тоже нет, но попросите - может кто из здешних подкинет). А теперь о том, как я подпаиваю:
Берем медные волоски длиной см 3, лучше пожестче, припаиваем их к нужным ножкам мульта. Затем берем термоусадочную трубку, чуть пошире чем провода, которые будут использованы для пайки к lpc-выводам посткарты. Надеваем трубку на эти провода, которые в свою очередь припаиваем к концам волосков. Затем спускаем трубку почти до конца волосков, тем самым защищая их от замыканий. Вот и все))
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 17:45
а есть -ли PDF для сия мультика? я найти не могу.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 17:52
Сколько попадалась эта недоделка от депо и прочих сборщиков у всех вовремя эксплуатации и забитости системы охлаждения выгибает плату не по детски рвет пятаки под севером, да и север в них дохнет часто. Ну а если уже с ним играли с фанатизмом в рулетку включится не включится это видима как нажать и в какой момент то 99% обрыв или уже и дохлость севера!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 18:59
дунь для диагностики.если запустился да ещё с тормазами,то здесь оно и виновато 95%. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 20:27
Увы, уже дунул, вернее на станции прогрел до шевеления. Результата нет, вернее только его отсутствие.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 20:31
Может всё таки есть на этой мамке распай под LPS?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 20:45
север sis 671, это почти у всех этих плат, снимали регбол и все, только одна из пяти попалась, с оторваными пятаками.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 21:06
В принципе можно попробовать, если лень ЛПЦ искать. Отреболлить SiS несложно
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 21:19
лучшее на свинец чтоб снизить перегрев
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 22:23
интересно.а есть кто нибудь кто реболлит безсвинцом? :-)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 22:33
Нету :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 22:59
А китайцы чем ребут делают
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 23:40
Китайцы безсвинцом работают, чтобы выдать б\у чип за новый. Я думаю эта основная причина
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 23:44
а причём здесь китайцы? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 08:06
(интересно.а есть кто нибудь кто реболлит безсвинцом?)
вот ответ на ваш вопрос, но у многих на столах есть шарики безсвинец, а других нет и заказывать из одного чипа думаю не будут .
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 11:05
да у некого нету бесвинца.видать ты хотел с умничать,да не получилось.в следующий раз будешь думать,прежде чем писать. :-)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 11:32
Послушайте, коллеги, тема вроде не по свинцу- безсвинцу.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 11:35
Roniks
так по теме всё сказанно,больше добавить нечего.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 11:49
Roniks
то есть LPC кроме как с мульта неоткуда взять? нет контактоВ для пайки?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 14:30
ну если нету то вот где можно купить (http://www.vlcomp.ru/chemp/chemp.htm)схема на m74so продается но 10 баксов
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 23:12
данный север всегда удачно тестировался нажатием на него=)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 00:13
Roniks
можно с севера еще :)
но с мульта проще
mult M7xS.pdf [160.49 КБ]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 00:15
тьфу, с юга :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 00:44
Велика Россия ... кому-то интернет по полгода открывается :-|-:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 00:48
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 12:03
[offtopic]хм, да нет у меня привычки читать устаревшие темы, вчера забежал на пять минут, тема висела в первых 20-30, как она там оказалась - хз, на дату не глянул, каюсь, но вверху обычно актуальные обсуждения
можно прибить мои посты за ненадобностью, зубоскалить только не надо[/offtopic] :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 23:28
Так это не Вы могилку раскопали, так что всё путём. Шютка это была.
