Текущее время: 09 май 2026 02:49
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 01:32
Всем доброго времени суток.
http://ifotki.info/7/7a76a796053e6b1718 ... 3.jpg.html
Никогда не сталкивался с разборкой буков. Вопрос, собственно, в том - а нужна ли эта разборка? Дефект вполне мог возникнуть из-за того, что бук несколько месяцев назад падал на эту сторону. Декоративная насадка слева, прикрывающая шарнир, при этом отскакивала; приклеил ее суперклеем. Крышка с экраном не люфтит, трещина заметна только в закрытом состоянии (только вчера ее заметил). При открывании крышки, все возвращается на свои места.
Вопросы:
Достаточно ли будет залить трещину хорошим клеем, и выдержать до застывания в открытом состоянии? Или это серьезней, чем я думаю?
Правда ли, что у эпоксидных клеев плохая адгезия к пластику? Если да, то каким клеем лучше воспользоваться?
Не повредит ли клей, залитый в щель, внутренним деталям (скажем, шлейфу: я не в курсе - с какой он стороны у данной модели ASUS A3500L)?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 03:13
Эпоксидку можно использовать, но ту, которая содержит пластификатор, иначе после застывания она станет хрупкая как стекло. Еее и нужна всего капля, промажете трещину и откроете крышку, излишки смолы надо сразу убрать. Полное застывание от 3х до 12ти часов, зависит от марки смолы и отвердителя.
Еще полно всяких клеев для пластика. Только в этом месте идет нагрузка на разрыв, клей ненадолго поможет. ИМХО
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 03:22
ЗЫ. Лучше всего, разобрать крышку и подклеить кусок пластика с внутренней стороны в месте трещины.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 11:09
И еще смазать и разработать петлю, пока совсем не заклинило.
А мелкие трещины, которых не видно без деформации класно заклеивает дихлорэтан.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 13:53
Не поможет ни эпоксидка , ни дихлорэтан, ни цианокрилат - я сам все проверял. Там нагрузка большая.
Надо пропаивать сеткой. Результат 200%.
