Текущее время: 07 май 2026 03:23
 Заголовок сообщения: Прошу помощи Asus K70ID
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 13:34
Здравствуйте уважаемые Мастера!
Ноутбук Asus K70ID
МВ : Asus K70ID rev2.0
Север: MCP79
Видео: N11P-GV2-A2
Предыстория:
Клиент купил сам матрицу и поставил.
У него пропала подсветка. Он заменил Шлейф на другой. но не на родной.
В таком качестве попал ко мне.
Сделал замену мульта, подсветка появилась. Шлейф на родной тоже поменял.
Матрица двух канальная и при включении появляется снег на матрице.
Подскажите, кто отвечает за определение какая матрица стоит?
Или пните где копать!
С Уважением Антон.
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи Asus K70ID
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 15:54
А что на внешке
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 17:54
На внешке все хорошо.
Если подкинуть например 15,6 LED то все замечательно.
Но Матрица 17.3 leD
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 21:54
А со старой матрицей что было???Как вариант взять прошивку от старой и залить в новую предварительно сохранив родной дамп.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 11:27
Со старой матрице, я так понял от клиента, он ее разбил.
ЕЕ он не принес. При этом на других таких же матрица все тоже самое.
Подкидывал 3 разные 17.3 матрицы тот же снег(залита желтыми точками или на других зелеными).
Это не артефакты видеокарты.
Проблема в определении матрицы. Кто может подсказать, кто за это отвечает за это.
С Уважением Антон.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 13:26
С Уважением Антон.
Гдето была тема похожая: viewtopic.php?f=232&t=57332&p=331029&hilit=lenovo+g560+%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#p331029
У меня на днях был такой же, друг принес---накосячил с подключением матрицы и получил белый экран. Питание матрицы восстановили, шлейф тоже, старая матрица померла, а на новых (несколько штук подкидывал) все гуд--за исключением "зеленой ряби"(samsung матрицы). На на которых рябь, на некоторых почти все зеленое.
В вашем случаи проверьте все сигналы на маме, прозвоните шлейф, пропаяйте нормально Jack на маме, прозвоните с мамы на матрицу--на предмет наличия повышенного сопротивления (если так, ищите проблему в конекторах ,шлейфах и тд).
Если все не поможет, тогда нужно шить матрицу, в моем случаи так и было, но так как времени не было, аппарат не был доделан (на все--включая диагностику, восстановления питания, шлейфа и тд было 2 часа. также подкидывались новые шлейфы). Потому точно описать результат не могу, но более чем уверен что проблема в прошивке. Прочтите тему, которую я указал+"учтите" мои наблюдения. Ждем ответа по решению...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 16:55
СПАСИБО Shushpano4ka
Но.
1) Шлейф теперь стоит родной(который должен стоять)
2) Матрицы подкидывал разные(Samsung, LG, AU Optronics)
Поведение одно и тоже только цвета разные, то зеленый, то желтый.
ФОТО того, что твориться на матрице.
20120303_165033.jpg [ 173.95 КБ | Просмотров: 1501 ]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 02:39
Но Матрица 17.3 leD
Смотрите в сторону 2 LVDS канала , на 17.3 скорее всего 2 используются поэтому так и показывает .
Или шлейф одноканальный поставили или в видле его убили....
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 09:17
Роман
Я и пытаюсь понять, кто и от куда 2 канал LVDS растет.
Если у кого схема этого или может, кто подскажет что отвечает за 2 канал?
С Уважением Антон.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 09:21
Toni писал(а):
Роман
С Уважением Антон.
Оба канала растут из видеочипа
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 09:35
Грусно!
Может есть у кого схема.
Или кусочек схемы разводки LVDS.
C Уважение Антон.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 19:58
Вот от K70А ... Но схема то вообщем не нужна. LVDS через шлейф - разъем приходит напрямую на видик. если не родной щлейф пихали видик скорее всего сдох......
Ну как вариант может разъем слегка оторвали от платы в который шлейф идет (ламельки погнули -сломали....)или от платы видео разъем если она отдельно на плате... но это врядли....
k70.jpg [ 61.77 КБ | Просмотров: 1457 ]
