Текущее время: 14 май 2026 00:36
 Заголовок сообщения: ремонт lcd инвертора
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 18:13
Привет. На Toshiba satellite a205 умер lcd инвертор. Естественно китайский, т.е. никаких опознавательных знаков. Хочу узнать на каком входящем напряжении он работает(тестером мерял), но как он выглядет на принципиальной схеме-без понятия. Как его распознать на бумаге? Спасибо.
P.S. Я нуб. Знаю сам. :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: ремонт lcd инвертора
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 18:17
тут схема не нужна, если я парвильно понял тестер у вас есть, уже хорошо. вы пишите что умер инвертор, вы уверены в этом. опишите дефект, точнее и как он проявляется. нед подстветки?
на инветоре с мат платы идет шлейф, и подлкючается к нему, замерьте напряжение на контактах , сюда представьвте в темку. будет дальше видно
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 18:19
Вот здесь внимательно посмотрите прилепленные темы
viewforum.php?f=31
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 18:27
на 2х контактах по 3в и на 2х по 5 в. Проявляет себя как темный экран. Если на него(экран)посветить то можно увидеть рабочий стол. Просто не горит подсветка. При включении экран пару раз мерцает и гаснет.
p.s. и всетаки , как выглядит на схеме этот инвертор?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 18:47
Лампу живую подкинуть для начала может?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 18:49
Мигает пару раз или только один?
Проверьте лампу.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 18:53
мигает несколько раз и тухнет. иногда мин 10 может гореть, а потом гаснет. Показания вольтметра можно использовать как истину для того чтобы поставить инвертер на это входное напряжение.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 18:59
укажите платформу...
з.ы: что то млао напруг у Вас на инверторе
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 19:01
какую платформу?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 19:08
платформа---это я имел ввиду какая у Вас мат.плата:
Вот кусок схемы, если я не ошибся, я ж не знаю что там у Вас за мамка:
Проверяйте пины 2,4,6,8,18,20 и тд. Если Вы написали все измерения, то я не вижу среди них INV_PWR +B
123.jpg [ 113.38 КБ | Просмотров: 906 ]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 19:45
как-то так:
Laptop Motherboard: MAIN BOARD 960GL EC. Main Board960GLECKSWMDC(No 5-in-1) 1310A2109449
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 20:12
2,4,6,8,-3.30 вольт
18,20-0 вольт
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 20:32
Шлейф на этом буке чаще дохнет, чем инвертор с лампой. Выражается в точности, как у вас.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 20:37
а протестить его ка-то возможно?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 20:40
Ух.... ничего не понял. :bra_vo: Какая там схема, лампу другую подкинте для проверки, вот если с другой лампой не работает нормально ...
