Текущее время: 25 мар 2026 06:35
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 5635ZG
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 18:55
Платформа Quanta ZR6
Мульт WPCE775LAODG
Здравствуйте, пришел весь копаный (в канифоли были юг, БИОС, tps51116, шим дежурки, isl6266a, отсутствовал u30 (питание usb)), на кнопку не реагировал, АКБ не заряжал.
В дежурке стояла криво поставленная rt8206, поставил как в схеме ISL6237. Начал заряжать АКБ (действительно заряжает), светодиод зарядки горит.
Нажимаю на кнопку – загораются светодиоды включения, вентиль не крутится и через секунду выключается (то есть не резко). Ядра ЦПУ и видео чуть нагреваются (в пределах нормы). После остальных моих действий ситуация никак не изменилась.
На сетевом чипе по питанию 2.5v было – 0.5 Ом – его снял. Мультик заведомо исправный ставил, прошивал несколькими версиями прошивок. Юг поднимал – ничего не оторвано, посадил обратно, генерации везде присутствуют, восстановил питание usb.
На N10M-GE1-B присутствуют 1.8 и 1.1v, в КЗ не сидит.
На CPU (T4200 и T4300) 1.05v
На AC82GM45 присутствуют 1.8v (8.3 Ом) и 1.05v (10.8 Ом)
На 82801IBM с питанием все в порядке:
VCCRTC – 3.3v
V5REF – 5v
V5REFSYS – 5v
VCC1_05 – 1.05v
VCC1_5_B – 1.5v
VCC1_5_A – 1.5v
VCC3_3 – 3.3v
VCC_SUS3_3 – 3.3v
VCC_SUS1_5 – 1.5v
VCC_SUS1_05 – 1.05v
В раздумьях, куда дальше двигаться.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5635ZG
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 21:51
А север подставляли???
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 21:52
Да, после того как создал тему - поставил новый - изменений нет.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 23:10
а не кажется что маловато как то на севере ОМ?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 15:00
Поставил PM45 - симптомы остались те же, но его ядро начало слегка греться при включении (не сильно).
Дальше интереснее - после включений раз 5 - ноутбук вернулся в исходное состояние - на кнопку не реагирует, акб не заряжает.
На мультик напряжения не приходят, генерации нигде нет.
на ISl 6237
vin - 19v
ref - 2v
vcc - 5v
byp - 0v
out1 - 0v
en1 - 5v
en2 - 5v (вроде как должно быть 3v)
out2 - 0v
СообщениеДобавлено: 05 май 2012 12:24
Закончил. Купил неисправную плату без мульта, датчика холла и PC163, битой прошивкой.
Все поставил и прошил - плата также отключалась через секунду.
На шине +5V_S5 не было напряжения, заменил PQ13, напруга появилась.
Но вместо 5в на юг, pu7, pq17 приходило 3в.
Кинул перемычку с 4 контакта pq13 на pr124 - все заработало.
