Текущее время: 10 май 2026 19:16
 Заголовок сообщения: Asus s6f артифакты
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 10:47
День добрый
чипсет Intel 945GM
на плате распаяно 500 мБ оперативки.
при подключении в слот планки памяти, появляются артифакты. и ноут висит, загружается до заставки ASUS.
без планки памяти полностью работает
предыстория: ноут включился после замены севера. - север новый
платформу не написал. - не сразу понял подвох с памятью и уже собрал аппарат
есть у кого идеи? спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus s6f артифакты
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 13:44
Или память несовместима с той что стоит или видео умирает.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 14:29
видео интегрировано в северном все. память пробовал разную.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 14:31
сильно ковырять не хотелось бы. ноут слишком дорогой
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012 11:55
посмотри еверестом какая память интегрированна и какая ту что ты ставиш(тайминги ,частота)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012 15:03
1. пропаять слот памяти
2. недосел север
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012 15:45
Led тестер для памяти купитеи на сокет процессора можно до кучи, облегчает диагностику, северный мост перекатайте.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 07:20
возможно таки север недосадили, плата там как картонка, при нагреве провисает сильно.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 11:57
насчет пропайки слота: в принципе с каждой памятью ситуация отличается. как незначительным изменением артифактов, так и полным пропадением индикации.
север: насчет прогиба платы при пайке, - штырьки выставлял максимально близко.
посмотрю еверестом и перекатаю север, результат сообщу. спасибо
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], jonpim, Yandex [Bot]
