Текущее время: 15 апр 2026 11:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: HP dv6 - 1123el Висит на заставке биоса.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 18:58
Привет всем!
Прошу сильно не пинать - новичок я, в этом деле.
Имел счастье разобрать ноут HP dv-6 - 1123el что-бы почистить систему охлаждения, там она немного замудрённая, но, с разборкой справился, снял куллер почистил радиаторы, после чего почистил проц и видео чип от старой пасты (она на камень застыла) наложив новую, собрал всё как было.
Но комп не запустился, висит на заставке биоса HP inside. Процессор греется куллер крутит, в верхнем левом углу горит неподвижно курсор и снизу горит надпись: выбрать ESC или F10, но при выборе той или иной опции реакция отсутствует, как впрочем если ничего не выбирать. Батарейку как и АКБ снимал.
Заметил одну особенность что по началу моргали 2 раза LED на кнопках CAPS и NumLk при включении, а теперь склоняюсь к тому что моргают они только один раз, на что есть объяснение на Офф сайте :
1 раз - ЦП не работает
2 раза - слетел биос
Я уже разбирал его полностью, оставлял одну материнку без ничего с подключеным шнуром HDMI выведенным на телевизор, но во всех случаях результат один.
Как можно понять какой из пунктов мне подходит?
И что можно попробовать предпринять, т.к по близости нет никаких С.Ц.
Заранее благодарен за любую помощь.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 19:07
Наверное до разборки, забыл АКБ снять.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 19:21
Да нет, в первую очередь снял.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 19:24
"она на камень застыла"
Наверное это были твердые термопрокладки!?!??! :-)
Проверить зазоры между теплоотводом и чипами. Сделать ClearCmos.
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 19:29
Твёрдые термо прокладки были на других чипах, а вот как сделать: ClearCmos. и Проверить зазоры между теплоотводом и чипами.?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 19:44
Перемычка должна быть наверное в районе памяти.
Термопаста наноситься тонким слоем. Либо капельку как на рисунке и теплоотвод при нажатии сам распределит пасту по поверхности, если она сильно густая.
Какой толщины была та, якобы засохшая паста?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 22:16
проверить прилегание радиатора к чипу легко, по отпечатку термопасты на радиаторе и чипе.
некоторые умудряются снять радиатор с куском чипа, когда паста каменеет :-)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 22:20
Пасты было наложено много, но она была вся по бокам процессора и очень твёрдая, на самом процессоре её было меньше миллиметра.
Я тоже нанёс пасту тонким слоем, не очень густая.
Перемычку не могу найти, пробовал достать батарейку более чем на 10 минут и безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 22:44
Может кто посмотрит есть ли тут перемычка?
[spoiler2=Вот фотографии его материнки.]Изображение
Изображение[/spoiler2]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012 12:59
прокладка стоит толщиной 1мм только на севере. На видео и проце термопастау
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012 14:07
Так это же ut1. Сразу меняю pq41, pq42 с меньшим ESR.
А искорки между пальцем и материнкой не пробегалив процессе сборки-разборки?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012 18:30
accordstr писал(а):
Так это же ut1
Не поясните пожалуйста, я так понял что-то перепаивать нужно?
Искры вроде не замечал.
Так и есть.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012 18:56
По перепайке в поиск по значениям UT1 PQ41 PQ42.
Биос можно сбросить вынув батарейку CMOS часа на 3-4 без зарядного и аккумулятора. А вообще его надо прошить на программаторе.
Нужен пост-код.
Искры это статика. Может убить всё что угодно. Сеть , звук, и т.д.
Может вы перегибали плату при снятии или при снятии системы охлаждения, тогда может быть отвал чипов.
Вам в сервисный сентр надо. А то больше потеряете, чем найдёте. Оборудования для диагностики у вас всё равно нет.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012 19:03
Снимите крышку, поставьте бук в открытом состоянии боком. Надавливая (без фанатизма) на радиаторы пытайтесь стартовать. Возможно когда снимали чип повредили контакт. Проверьте если сколы на кристалах.
Ну и Биос прошить не помешало бы...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012 20:53
батарейку вынимал на долго, не помогло, проверял - сколов нет,
такой вопрос : без планки памяти вообще не стартует - это нормально?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012 21:09
да
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012 22:46
Пытаюсь запустить обновление биоса с флэшки предварительно подготовив и сделав её загрузочной, файл переименовывал ( 3059.bin; 3059F18.fd; bios.vph; 3059F18.bin) и кидал не переименованным, зажимая Win+B ; другие сочетания тоже пробовал, обращение к флэшке есть но не обновляет.
Пробовал, но результат тот - же.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 13:45
перемычка может выглядеть как 2 контактные площадки, типа таких что справа от мульта (большая микросхема с кучей ножек которая ENE). Обесточь плату полностью (отключи АКБ и Б.П.) оставь только батарею CMOS, вольтметром относительно земли найди на одной из таких контактных площадок +3в. Это и будет ClearCmos. Замкни на несколько секунд.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 22:03
Винт и ДВД-привод устанавлены? или "пока без них"??
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 20:15
Первым делом прошить Bios, вынуть всё лишнее (DVD, хард и т.д.), поменять память и процессор (очень часто был замечен дохлым именно в этой серии). Не давите на всё подряд. После прошивки и остальных действий можно будет дальше думать.
Я Вам советую обратиться всё-таки в сервисный центр.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 11:17
Прочитал, что сам написал, чуть со стула не упал. Заработался видимо.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 16:06
не знаю глупо или нет, а клаву нормально подключили? может он не висит, просто клава не пашет?))) потому клацнуть не можете кнопАчку..
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 19:04
Значит так. Только что сделал 2 UT1 с одинаковыми симптомами. В первом PQ41, PQ42, PD1 RT8204, CPU. После замены всего, кроме проца, стал мигать 1 раз. У второго PQ42, CPU и всё. Много разных сочетаний горелых элементов попадалось на этой платформе из перечисленных, но всегда при выходе из строя PQ42 горел процессор.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 16:14
Да нет, кнопочки работают.
Ну это если совсем не рабочий комп был, (я так думаю) а в моём случае, он был полностью рабочий,
Хозяин говорил что, он от перегрева периодически вырубался, но ко мне попал ещё в рабочем состоянии.
Пытаюсь найти сервис центр поблизости, в основном все что нашел нужно отправлять курьером, и начальная цена за ремонт ( 100-150) евро без оплаты доставки.
Какая реальная цена ремонта для такой поломки?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012 11:12
Друзья, всем огромное спасибо за участие и помощь.
Тему можно закрыть.
Всё оказалось куда проще и банальней, при разборке компа и последующих манипуляциях с материнкой к ней примагнитился каким то образом маленький тоненький кусочек проволоки (волокно) и видно замыкал что то, под пристальным осмотром под лупой я его увидел, а когда убрал всё сразу запустилось.
Пишу а сам думаю, отправив в сервис центр - во сколько бы мне обошелся ремонт?
Спасибо всем.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 21:59
Тему можно закрыть.
Спасибо всем.
Скорее всего предложили бы замену мат.платы
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 04:11
Тему можно закрыть.
Спасибо всем.
вернется, не перегрев это был
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 09:00
s_saska писал(а):
Тему можно закрыть.
Спасибо всем.
Естественно, это было короткое замыкание. Не?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 10:19
Почетный Мастер
не надо считать всех козлами: взяли бы денег как за профилактику\пересборку.
а то что оно вернется, почти не сомневаюсь. ни разу еще не видел UT1, которые бы оживали надолго после тупой профилактики. и не только с питанием чипсета там проблемы бывают... не только :) Хотя, зависит от ревизии. есть платы, где почти все детские болезни вылечены (там профилактика помогает и надолго), но их очень немного.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 19:06
Аналогично, после включения через несколько секунд выключался. Иногда даже монитор не успевал включаться. Вырубался на пост коде 40 иногда на 65. Замена пресловутого PQ41 на FDS4410 помогло, на долго ли...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
