Текущее время: 08 май 2026 19:39
 Заголовок сообщения: RoverBook w500l матрица белеет
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 11:13
материнская плата LM7WV-ноут включался и висел на заставке ровер.Прошил биос-без изменений.Потом поменял память и проц.С Селероном вместо виа стал входить в биос.Но после отключения-на внешнем мониторе изо есть а на матрице белет и полосит.Снял север под ним с пятаками все нормально-поставил обратно.Но результат один-изо только на внешнем.Видео на нем реализованно ведь в северном мосту-выходит его под замену?Но ведь изображение же было
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook w500l матрица белеет
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 11:51
Вам очень повезло, Вы застали умерающий север в процессе диагностики) :-) Это если ничего не снесли при снятии чипа+ нормально посадили обратно...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 22:21
Нет информации про замеры напряжения питания матрицы, так же матрицу рабочую подкинуть и шлейф прозвонить как минимум, lvds каналы прозвонить.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 22:35
Ну как минимум все описанное выше было сделано еще до того как писать тут.Просто интересно отчего север сдох-не грел просто переставил проц получается
