Текущее время: 15 май 2026 14:49
 Заголовок сообщения: emachines E525
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 14:31
Принесли бук ,вскрытие показало ,что пытались перепаять USB обыкновенным паяльником ..:) .Сам бук включается без кнопки при подключении БП. При этом сильно греется КВ 926QF D3 , питание на него 3.3 в , ещё грелся RTS 5159,я его снял , на замену нет KB 962 , нашёл , в разборе, КВ 3962QF понятно что это мультяк , но datasheet , на него найти не могу, подскажите это случаем не аналог уж больно похожи ..:)
 Заголовок сообщения: Re: emachines E525
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 14:39
Я не видел пока необыкновенных паяльников! :-)
Тему оформите как полагается.
КВ 3962QF версия какая? и может все таки KB3926?
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
может вам стоит внимательней читать маркировку на элементах ?
глядишь - и даташиты , или по крайней мере пинаут найдёте....а быть может даже инфу о возможной замене
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 14:44
Извиняюсь , КВ 3926QF, а паяльник был видимо для лужения вёдер ..:)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 14:45
Версия D2
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 14:48
на emashines 525 мать KWF0 стоит мультик KB 926 D2
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 14:58
поиск на форуме рулит. море информации по взаимозаменяемости. стоит только не лениться.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 14:59
KWF0 L4 KB 926QF D3
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 15:37
Замыкание между слоями на USB по 5в , из контактного отверстия идет дымок при включении,бук при этом не отключается .
