Текущее время: 22 мар 2026 09:08
 Заголовок сообщения: Pavilion G6 - 1209er после залития
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012 01:19
Доброй ночи. Принесли на ремонт ноут после залития. Залитие небольшое окись только в одном месте - PU18 (OZ8390ESLN). Под OZ8390ESLN отгнили контактные площадки по месту (VIN) +VIN_VDDNB и PG (CPU_VRM8380_PG). Восстановил контактные площадки - поставил тонкую проволоку (проверил под микроскопом все отлично). На кнопке включения напруга 3.3 v присутсвует, при нажатии кнопки падает до нуля и снова 3.3 Биос шил
При подключенным БП сильно греется шим PU3 (RT8223P) Напряжения 3VPCU и 5VPCU не просажены. Звонится на массу вывод VOUT1 (который 5VSB) - 0.8 ом. Подключал ЛБП чтобы выявить гада (предворительно сняв шим) но простояв минут 5 (ЛБП 4,7вт и 5А) ничего не нагрелось.
Вот я и в недоумении куда копать?
Платформа Ouanta R23
DA0R23MB601 rev d
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion G6 - 1209er после залития
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012 07:46
А как поживают VREG3 и VREG5 ?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012 09:49
Vreg3 - 3.3V а Vreg5 - 4,5 - 5V (мерял ночью, щас точно до не помню, но нет просадок). На них приходят 3VPCU и 5VPCU.
Перемерял сопротивление по 5VSB показывает 0,8 - 1v и звенит :) (мерял на со снятым шим RT8223P)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012 09:53
Буду смотреть то что висит на 5v (+5VS5) шине смотреть. Подозрение все же на OZ8390ESLN (у нее от гнили 2 контактные площадки) ... тупанул, нужно было померить когда ее снимал, без нее, по линии 5vs5. ЛБП покажет где собака зарыта, сегодня буду мучить.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012 16:36
напишите, когда домучаете, интересно
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012 16:51
Может замыкание в одном из USB портов? поэтому и не нагрелось ничего.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012 21:11
Снял OZ8390ESLN, кз ушло. интересно только почему лбп не показал виновника? щас буду искать замену
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012 21:32
есть ли аналог для OZ8390ESLN?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012 23:43
Я думаю Вы торопитесь!
Вы писали что короткое у Вас по шине +5VS5 , и ушло после снятия OZ. Это напряжение подается на OZ через резик 22 ома , так что даже если само oz в коротком , то 5 вольт все равно не проселло -бы... Так что короткое у Вас было в другом, просто ушло когда сняли OZ /// оно возможно целое... Смотрите текстолит и мелочевку типа керамики в районе микрухи... Возможно где-то меж слоями коротит или не домыли ...
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012 22:51
Проверим. Только протрезвеем после нового года ) Правда не могу понять, почему +5VS5 должно быть как вы говорите не просажено, если оно коротит на массу? Напряжение 3VPCU и 5VPCU (VREG3 и VREG5) действительно не просажены, но они не формируються шимом RT8223P, а приходят на него, А вот уже RT8223P формирует - управляет напряжение по выходу VOUT1 (+5VS5) и VOUT2 (+3VS3). Или я после оливье и энное количество грам новогодних что то недопонимаю :)
Что вы имели в виду под мыслю "смотреть текстоил", вы имели в виду остатков недомытых участком или отгнивших участков?
Всех с Новым Годом! :-|-: ДРиньк Дриньк :al_kana_ft:
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013 20:34
ИМХО начинать нужно все-таки с этого -
Греется PU3 только по одной причине - кто-то чересчур много кушает по +3VPCU или по +5VPCU. И какое то из этих напряжений просто обязано быть просажено.
PS
+3VPCU и +5VPCU формирует RT8223P.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 13:44
я так понял что после снятия OZ греться перестало...... Если нет , тогда про OZ можно пока не думать .... Тогда впервую очередь надо смотреть мультиконтроллер с флешкой , а потом то что по 5VPCU сидит..... Правда там сидит дофига........ Ну и сам 8223 не мешало бы проверить.......
Зарегистрированные пользователи: Arkadik, Google [Bot], Yandex [Bot]
