Текущее время: 09 май 2026 19:39
 Заголовок сообщения: HP Compaq 6830s Не стартует с HDD
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 16:48
Пришел на ремонт с диагнозом не вкл. ноут HP compaq 6830s, мамка HannStar J MV-4 94V-0 0841.
Был дико забит пылью и прочим мусором. Почистил, начал проверять и вылезла следующая картина... При нажатии кнопки питания запускается кулер, горит индикация сети и далее ничего.. Нет изображения и каких либо признаков умственной деятельности. Входе дальнейших телодвижений обнаружилось следующее. При отключении винта, запускается заставка, заходит биос, также матюкается на отсутствие загрузочного диска... Также если отключить винт, нажать кнопку питания и после появления логотипа HP сразу подключить винт, начинает грузиться система и ноут работает как и должен...
Какие будут соображения по этому поводу?
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6830s Не стартует с HDD
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 19:15
ФУ-ФУ-ФУ!!!! :nel-zya: :nel-zya: не делайте так больше :nel-zya: :nel-zya: :nel-zya: , а то по мимо винта еще и SB будете менять и тд...
Винт на другой корч подкиньте, если беда та же---в мусор
если задетектиться---прогоните на MHDD
2 вариант: на Ваш корч другой винт и винду---что бы подтвердить что винту шляпа....
Отпишите результат, если не "проконает", тогда будет толк думать дальше
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 19:16
Если сильно был "засран"---есть смысл еще посмотреть SATA-коннектор...
