Текущее время: 13 мар 2026 08:43
 Заголовок сообщения: Acer AS5542G - POST C0-D2
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 23:42
Принесли залитика Aspire 5542G с диагнозом "включается, нет инициализации".
Зарядку не видел, калилась ISL88731 + был пробит один из ее ключей, заменил с донора - начал зажигать лампочки ACDET.
Включается, напряжения основные все есть, пост добегает D2...(...)...C0-D2, и останавливается; иногда на С0 долго стоит, потом D2 - и тишина.
Проц, память подкидывались, батарейка кмос исправна 3.0в, биос шился на 1.05 с сайта, все по прежнему так.
Куда бы дальше копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer AS5542G - POST C0-D2
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 03:14
платформа какая?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 03:31
Блин, в запарке забыл указать - Wistron JV50-TR.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 03:50
Север амд на прогрев также как мср67 ведется, попробуйте.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 04:00
К сожалению, безрезультатно, пробовал уже. Вслепую менять тоже не хочется - все же ноут был залит, а не помер своей смертью.
Конечно, если вариантов не останется - махну мост...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 08:52
>>>>>>>Напряжения основные все есть<<<<<<<
Как это проверялось? просто на всех дросселях меряли?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 08:56
проц подкидывали ? куда еще кроме зарядника попала вода ?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 13:40
Да, пробежался тестером по кондерам +3.3, +5, +1.8, оба LDO с TPS51125, VCC_CORE 1.25, 1D1V_PWR, 1D2V_PWR...
Проц, память и батарейка кмос подкидывались заведомо исправные,я это уже говорил.
Куда был залит еще, кроме района TPS51125 - я ХЗ, вся плата в грязных разводах (от тряпки?), его уже кто-то мыл, причем некачественно.
На сам зарядник вода не попала - он с другой стороны платы, но тем не менее был дохлым.
Под мосты вроде не попало, там следов протирки нет вовсе - девственная пыль лежит.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 14:59
Гм. Оказывается, на плате нет VGA_CORE_PWR, на RT8202 ТОN, VDD, VDDP в наличии, на 15 ноге высокий уровень при включении.
Саму микрушку превентивно махнул с донора - ноль реакции.
Сопротивление VGA_CORE (на TC26) около 9ом
Чего ей не хватает для старта-то? ;(
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 15:23
Проверить диод (лучше заменой) подключенный к BST.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 23:20
Дмитрий Вальков(dimazzzv)
Спасибо большое за наводку!
Не диод был битым а резистор R460, разглядел только под скопом, когда менял диод.
Замена резистора полностью оживила скотинку, оказывается на D2 он уже вовсю показывает и на внешку и на свой.
(задумчиво) с чего б ему было сгореть....
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 17:16
а ведь и правда мрут резисторы эти
cron
