Текущее время: 15 май 2026 07:56
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 23:39
Отвалился пятак, под видео чипом (gf-go7300-n-a3) номер a4. Не могу найти куда идёт.. Никаких дорожек к лунке не подходит, снизу металлизации не видно, щупом мультиметра так же ничего не обнаружил.
Поковырявшись немного в лунке нашел землю, но не уверен, возможно я до следующего слоя доскаблил.
Огромная просьба, у кого есть плата с этим видео чипом - гляньте пожалуйста.
Мать m660semb-0d.
Так же буду признателен, если кто-нибудь поделится схемой на этот бук (эта плата так же ставилась на модель Voyager V553/V554/V750/V751). Или на любой другой бук с чипом go7300.
Фото места с отвалившимся пятаком Изображение
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 23:53
счистить белую маску в сторону края и посмотреть нет ли подходящей к пятаку дорожки...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 01:17
И счищать ничего не нужно, и так видно что сверху дорожек от пятака небыло. Под лупой место внимательно обсмотрел - следов дорожки нет. Кроме того, мультиметром обзвонил все верхние дорожки - все звонятся на другие пятаки.
Если бы всё было так просто я бы не спрашивал тут...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 02:53
А4 - не используется
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 21:07
Сергей Белоусов (BSA),спасибо. Приехал чип, брал как новый, но на чипе шары уже накатаны. Меня развели? Ребол?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 21:20
Они с шарами продаются =) , вот если бы их не было, или следы ребола были, тогда да.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 21:22
Repair-Man
они новые с шарами и идут... или явно видны следы реболла?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 01:36
Нет, следов нет. А я думал наоборот, то что с шариками - реболл, без- новые.
Хотя, честно говоря, сам могу накатать шарики, отмыть в УЗ ванне так что, по крайней мере сам, не отличу.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 21:16
Repair-Man,
Под микроскопом хорошо видны царапины на маске от снятия старых шаров...
А вот в УЗ-ванну, это вы, ИМХО, зря... текстолит подложки имеет свойство впитывать влагу... если хорошо не просушите после этого - будете иметь неплохой шанс получить попкорн при посадке...
В любом случае свежекупленные чипы настоятельно рекомендуется сушить... ну и перекатывать на свинец, тоже многие поставщики сами рекомендуют... тут уж вам решать, но я перекатываю, от греха...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 19:48
Припаял видео, теперь плата при включении с кнопки стартует и тут же вырубается...
Если снять процессор, плата нормально включается/выключается с кнопки, если подставить батарею - заряжает/работает от неё, север/юг/видеочип, ничего не греется сверх нормы, напряжения все в норме кроме питания проца. Основное питание - 1,50V есть, дополнительного питания нет (проц I T5200).
Сопротивление на выходе питания без процессора 122 Ом, с установленным процессором 63,5 Ом. Мосфеты целые, питание к ним подходит (GND, 19,3V). ШИМ стоит SC413 (PU4) (не могу найти даташит, SC1485 является ли аналогом SC413 ?)
ШИМ двухканальный, один канал формирует 1,60V для питания СМ (это напряжение есть), второй питает ЦПУ.
Этот ШИМ с обвязкой находится далеко от видеочипа который я паял (когда паял вокруг чипа всё закрывал), поэтому вероятность что что-то снёс, очень мала, тем не менее факт остаётся фактом. Перед перепайкой видео плата стартовала с пост кодом 1-3-3-1, это дополнительное напряжение ЦПУ было.
В районе этого ШИМа и видеочипа всё внимательно осмотрел - снесёных деталей не нашел.
С чем может быть связано отсутствие питания? Кто формирует сигнал на запуск этого питания?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 20:21
Сейчас попробовал отпаял сглаживающий дроссель на этом "дополнительном питании проца" - напряжение на выходе мосфета появилось - 3,81V.
Ещё раз повторюсь, сопротивление между землёй и питанием шины процессора 122 Ом. Тем не менее при наличии сглаживающего дросселя - напряжение отсутствует (ключи не греются).
Интересно, почему контроллер ШИМ может вырубать питание?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 04:36
В общем я так понял это глюк ШИМ контроллера. Деталей в обвязке - по пальцам пересчитать можно, всё перепроверил всё цело. Контроллеру почему-то не нравилось что разность потенциалов межу выводами Vout и FBK равна нулю. Как только появлялась небольшая разность потенциалов - контроллер исправно начинал работать. Проблему решил установкой диода в разрыв цепи питания шины процессора.
Бук собрал, ещё несколько дней погоняю если всё будет Ок, тему закрою.
Всем кто помогал большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 07:18
Ищите причину, так отдавать нельзя
SC413.pdf [35.82 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 02:05
Дядя Женя писал(а):
Repair-Man,
Полностью согласен,не у всех производителей технология безсвинцовой пайки совершенна,насколько я знаю самая лучшая у тошиба и еще когото.. :)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 02:09
Ночной бред?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 02:41
ruv писал(а):
Ночной бред?
Да нет вроде,у меня такая инфа,исправьте если не так :)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 02:42
Это не так
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 13:19
ruv писал(а):
Это не так
Более развернутый ответ дайте пожалуйста :)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 17:13
ruv
Ночной бред?
Да тут похоже воопще все бредят, тема такая бредовая получилась... :men:
