Текущее время: 16 май 2026 17:24
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4530s не включается.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 10:57
Здравствуйте!
Имеется ноутбук HP ProBook 4530s. При подсоединении батареи или БП, просто моргает индикатор питания и далее никаких признаков жизни.
Питание цепей 5v и 3.3v присутствуют.
Клиент говорит, что в оди прекрасный день перестал работать.
В чем может быть проблема?
RAMONES
6050A2465501
MB-A02
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4530s не включается.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 11:01
в биосе например
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 11:10
Имеется в виду его как то можно сбросить или перепрошить?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 11:13
конечно перепрошить
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 11:17
Спасибо! Попробую. Будут вопросы обращусь.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 12:06
Здравствуйте!
Нашел родной дамп, его сливали с рабочей машины. Прошил биос. Теперь ситуация такая:
Когда вставляю батарейку, ноут сразу включается горит лампа WIFI, на экране ничего нет, после чего сразу перезагружается и дальше цикл.
С родной прошивкой он даже не пытался включаться.
В чем может быть дело?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 18:29
Спасибо за поддержку!!!
Помог ребол северника :)
И прошивка биоса помогла, так как со старой прошивкой он все равно не запускался.
Все заработало.
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 19:47
Люди добрые, подскажите, пожалуйста, номинал резистора с ноги D10 (фото прилагаю, он должен быть там, где восстановлена дорожка).
Плата залита, сгнила металлизация с одной стороны.
Вложение:
IMG_0780.JPG [ 328.84 КБ | Просмотров: 7188 ]
Кусок платы чуть выше U9423.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 14:27
notebookoff_ua
1 kOm
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 17:32
Такая же проблема с HP ProBook 4530s.
Шумел кулером при включении громче обычного и не было картинки на мониторе. Был выключен и больше не включается. Только моргает индикатором питания все время.
Подскажите, куда копать?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 18:30
Что получилось выяснить...
БП дохлый однозначно. Выдает всего 12 вольт и уходит в 0 при малейшей нагрузке.
Подключение к другом БП результата не дало. Лампочка продолжала мигать, ток заряда всего 60 мА. Вытащили аккумулятор, те же 60 мА, т.е. заряда нет и не было.
Проверили отдельно аккумулятор. Аж 12 вольт, нагрузку держит легко. Жив-здоров. Хоть с этим ОК.
Комп считает, что питания нет, когда оно есть, так получается...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 14:22
Добрый день! Может есть у кого дамп БИОСа HP Probook 4535 s ?
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], un_kind, Yandex [Bot]
