Текущее время: 16 май 2026 15:10
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 09:46
После очистки системы охлаждения и замены термопасты, перестало стартовать видео. Делал на 100% все аккуратно. Кристаллы чистые, сколов нет. При включении плата стартует. Вентилятор работает. Кнопка пуск нормально отзывается на вкл и выкл.
Подскажите с чего начать и где копать? Схема есть.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 09:49
Начать с осмотра-может где то что то более длинное чем надо вкрутили :-) память заменить на другую.Ну и потом в сервис.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 09:58
Осмотр ничего не дал. Все в норме, память менял. Без измениний.
Я сам ремонтом занимаюсь, вот только ноутбуками только начал. Поэтому хочу сам разобраться. Нужен только совет в технологии обнаружения неисправности.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 10:03
Подключал также монитор, видео нет.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 10:22
Подскажите, возможно ли что если ноут до этого грелся и после снятия системы охлаждения отошли шарики у чипа?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 10:32
Куда они отошли? :sh_ok: Если до работал, а после не работает то вывод очевиден, по-моему :)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 15:40
ПОдскажите дураку, какой вывод?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 01:27
вывод: так таки не на 100% аккуратно.
технология обнаружения в вашем случае начинается с полного визуального осмотра. вплоть до осмотра всех контактов в сокетах проца памяти. и загнутые контакты в остальных разъемах.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 10:10
Мультик - ite8518
HUB - BD82HM65
Проверено:
1.Все напряжения в норме
2.Обмен с биосом у мультика присутствует сразу после подкл. адаптера
3.Обмен с биосом HUBа длиться 6 сек.
4.RSMRST# - на мульте(96) - 3,3v
4.PCH_PLT_RST# - c HUB - 3,3v
По диаграмме запуска все проходит.
Подскажите, что дальше можно проверить.
Сразу оговорюсь, ремонтом ноутбука занимаюсь впервые, но не новичок в ремонте электроники.
Буду благодарен за любую помощь и совет.
Диаграмма.png [ 31.28 КБ | Просмотров: 911 ]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 13:11
Замечено, что после выключения кнопкой - RSMRST# - 3.3v и дежурка HUB 3.3v (3.3VSTBY_PCH) остается включена.
Подскажите - это нормально?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Shatko Albert (aka Zloy), Yandex [Bot], Yar.Satellite
