Текущее время: 07 май 2026 23:05
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 13:09
Проблема во встроенной памяти нетбука, всего памяти 2Гб, гиг на внешней DDR3 и гиг на встроенной. Проблема началась после того как пользователь снова включил ноут. Винда не грузилась ругалась на испорченный файл реестра, многократные установки новой системы результата не давала, после перезагрузки вываливалась ошибка 0xc0000001 и что не может прочитать файл реестра. (пишу подробно специально). Запустил TestMem86+ 4.20 - посыпались ошибки (потом фото выложу, если кому надо). Выключил ноут, разобрал, вытащил внешнюю планку, включил и снова тест - результат тот же.
Вариантов у меня два:
1. выпаять внутренню память с мамки, поставить внешнюю 2Гб.
2. заменить микросхемы памяти (что усложняет процесс с подбором совместимой памяти).
Кто-то подобное уже делал?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 18:33
Делал подобное с MSI U100, набортная память глючила, купил планку с такими же чипами, перепаивал все, т.к. не знал, как определить битый чип, все заработало. При снятой набортной памяти бук может просто не завестись с внешней планкой, если в биосе предварительно не переключить на нее(на U100 есть такая опция в биосе)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 04:32
Клиент отказался от ремонта, ввиду отсутствия нужной памяти и стоимости замены чипов около 2000 руб. Всем спасибо за отклик.
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 20:42
Клиент вернулся, выкупил я у него этот нетбук, оказывается в другом СЦ сняли уже оперативку, без нее он вообще не включается. Хочу попытаться найти чипы памяти...
Комментарий к файлу: Чипы стояли до выпайки.
P1010783_web.JPG [ 298.47 КБ | Просмотров: 1588 ]
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 00:26
Это сразу, как добавили модуль ОЗУ? Контакты в разьеме крепко погнули наверное, и видимо закоротили.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 05:24
Нетбук новый был, даже без единой царапины, клиент всего два месяца им пользовался, непонятно почему по гарантии его не взяли, развели как обычно, т.к. не в Чите СЦ по MSI скорее всего.
Память для замены еще не нашел.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 15:45
подобрал память? тож похожая проблема.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], LEES, Yandex [Bot]
