Текущее время: 18 май 2026 23:54
 Заголовок сообщения: arec 5541 проблемы с видео
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 19:30
Ноут acer5541, платформа сompal la-5992p rev 1.0, не было изображения и подсветки на матрице, на внешнем тоже глухо. После замены видео (216-0728018) на внешнем мониторе показывает, при запуске матрица на секунду инициализируется без подсветки и снова молчком. Чип заведомо исправен, проверял на другом аппарате. Подскажите плс, в чем может быть причина.
 Заголовок сообщения: Re: arec 5541 проблемы с видео
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 20:08
Матрицу исправную подкидывали?
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 21:27
матрицу самой собой подкидывал, то же самое
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 21:46
А шлеиф праверил, может быть там проблема... ;)
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 23:13
проверьте биос. обновите. и бывают настройки в биосе встречал связанные с режимами VGA . после манипуляций, картинка появлялась где надо. и откатите драйвер. попробуйте в безоп режиме загрузиться.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 23:15
матрицу пробовали. а инвертор?
