Текущее время: 15 июн 2026 12:53
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 16:05
Прошу помощи!!!
Пришел ноут включается работает от сети и акб, но нет загрузки и изображения.
M750 MBX-190 rev. 1.1
Разобрал и увидел, что сильно грелись два элемента даже слегка расплавился корпус.
PQ20 и PQ22 оба SI3424BDV-T1-E3 (если смотреть по схеме).
Выяснилось, что один из них в КЗ. Пока еще их не менял. Зарядка идет и работает от акб. Проблема в следующем при включении материнки кнопка включения загорается но все холодное: процессор, север, видео питания на них нет. Дежурка есть. По схеме видно что все шимки запускаются с команды runon которая идет с мультика, но ее почему то нет. Мультик менял биос шил результата нет. И еще если запустить с кнопки, она загорается, но если зажать чтоб принудительно выключить, кнопка не гаснет.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 20:33
схемы детальной у меня нет
но думаю смотреть в сторону юга ich9
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 23:39
Вот это в гугл
SONY_VGN-SR5_M750_MBX-190
и будет схема.
Зарядка, я думаю, только делает вид, что идет. PQ20 и PQ22 формируют заряд.
cron
