Текущее время: 21 мар 2026 15:58
 Заголовок сообщения: Sony Vaio VGN-S2HRP не стартует
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 03:05
В обще, вот такая штука:
Имеется ноут Sony VGN-S2HRP с мамкой mbx-109, при включении винт начинает шуршать, иницализируется привод, но дисплей всё время чёрный. Может включиться раза с сотого. Затестил пост картой - Phoenix bios - post 3С : test serial port.
В чём может быть проблема? почему тест не проходит?
Это точно не графика.
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-S2HRP не стартует
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 04:51
3C
Configure advanced chipset registers
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 13:17
3C - значение, просто, было написано в родных доках к пост карте.
Сегодня случайно надавил на материнку - началась загрузка.
Прогрел феном мостик с мультом - реакция та же.
Реагирует только на изгиб платы.
Что делать?(
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 13:29
Зачем греть то сразу.
Нужно более точно найти место, где реагирует на изгиб.
Есть различные светодиодные тестилки например.
Например. Изображение
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 14:03
Прошу прощения за непросвещённость, но как с этим работать?
нашёл место - это отверстие для крепления между слотом оперативы и мостом Intel.
Реагирует, если нажимать на это место и немного выгибать плату.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 14:16
Легко. Вставляешь в сокет или слот. И начинаешь гнуть. Сращу видно, есть обрыв или нет. Светодиоды начнут гаснуть. Они конечно как хотелось бы не покажут всего , но уже многое понятнее становиться.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 14:25
круто)
а где такую вещь достать можно?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 15:40
http://www.recomb-omsk.ru/index.php?cat ... =test-card
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 19:01
по коду POST - Дополнительная настройка регистров системной логики требуется для конфигурирования мостов PCI-PCI, поддержки распределен­ных PCI шин и обслуживания распределенных запросов прямого доступа к памяти.
Я так понимаю, что нет контакта, ну или он пропадает между мостом и памятью.
Может есть кусочек у кого-то даташита?
