Текущее время: 07 май 2026 03:22
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV7 3050er DAUT1AMB6E0 стартует
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 16:05
Добрый день.
Значит принесли мне его говорят включается а изображения нет. Так и есть и потребление 1.1-1.2А.
Разбираю сразу же обнаружил PQ41 калиться и ЮМ тоже сильно греется, заменил PQ41 ( 6690 на такой же), проверил диод, дроссель. все вроде гуд 1.2 вольта дает без пульсации.
Только не помню на проце было или не было питание. На всем остальном было и дежурка в том числе и обмен с флешкой присутствует.
Подкинул посточку стоит в 00 и скок моргает, я сначала подумал, что это проц, память, север. Память подкинул, проца такого не нашел. PQ как грелся так и греется.
С утра прихожу подключаю лабораторный блок показывает 0.65а, посточку вставил в ресете плата, и на проце питания нету, без проца включается и сразу выключается (как я понимаю на этой модели это нормально).
Перестали греться PQ41 дико и ЮМ 1.2 вольта как есть так и остались
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV7 3050er DAUT1AMB6E0 стартует
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 19:26
PQ41 лучше всего заменить на FDS6676AS
Capslock что там моргает?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 23:23
Про капслок не смотрел, клок моргал и пост был 00 и потребеление было 1.1-1.2а, PQ41 сильно грелся даже после замены. Собственно ситуация ухудшилась я снял PQ41 и положил в сторонку меня отвлекли я поехал за деталями к другим букам приехал и включил(((( сгорел диод PD1. RT8204 под подозрением Как ее можно проверить не меняя в продаже нет и в наличии тоже((( что я смог спалить без этого транзистора? он ведь по факту делал 1.2 вольта севера....тоесть сейчас север может быть труп и RT8204.
Млин прям жалко (хотя сам виноват смотреть надо что делаешь)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 23:34
Изходя из того что pq41 в нижнем плече - побрился север ...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 23:39
короче понятно север и rt8204 и PQ41 на замену и должен стартануть.
Тогда вопрос такой.....есть ли аналог RT8204 у меня их нет и на продаже тоже(
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 05:08
http://www.master-made.ru/product_info. ... cts_id=198
В вашем городе.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 08:20
Огромное сасибо, 25 лет живу в этом город а не знал, больших кроме рекомба)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 11:42
Печальная история.
Было что PQ41 сгорал в уголь и был весь в КЗ, но север оставался цел. Рекомендую замерить сопротивление.
Проверить PQ42. Если он мёртв, то с вероятностью 90% мёртв и процессор. Если PD1 сгорел, RT8204 под замену.
Я бы сразу сделал так. Под замену PQ41, PQ42, PD1, RT8204. Проверка процессора и севера после проделанных работ. Удачи.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 15:27
accordstr писал(а):
Печальная история.
PQ41 - сгорал в уголь, но проводил. В данном случае его там вообще небыло.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 18:11
Так проблему как решили? У меня аналогичный случай. Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 14:05
28,6 вольт у Nicos p1003evg так и должно быть? В обвязке с Шим зарядки.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 15:01
На PC146 и PC147 напряжение прыгает. При включении в сеть напряжение почти с нуля плавненько набирает до 18 V. При подключении батареи просаживается до 0.3V. Три раза мигнет индикатор зарядки и потухает. Далее если отключить батарею, то опять плавно набирает до 18V. Причем обратил внимание, если замеряю тестером, то 18V тоже просаживаются.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 13:57
Здравствуйте, сорри за оффтоп, принесли такой же ноут с дохлым югом и оторванным pq42, схемы нет. буду благодарен, если подскажите маркировку pq42
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 12:42
Nicos 2003BVG. Есть аналог.
