Текущее время: 14 май 2026 16:02
 Заголовок сообщения: Clevo M521N клавиатура глючит
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 15:46
Принесли ноут со странным глюком - некоторые клавиши на клаве выдают последовательности символов левых каких-то, вместо того, что надо. Ну вместо "T" к примеру ",.fgh". С внешней клавиатурой всё ОК, в чистом ДОСе или c liveCD тоже самое (глючит). Поменял клавиатуру на новую - проблема осталась.
Что это, контроллер клавиатуры, или что там у него ? Кто-нибудь сталкивался с подобным ?
BIOS не перешивал - не нашёл.
 Заголовок сообщения: Re: Clevo M521N клавиатура глючит
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 11:40
тема всё ещё актуальна
кроме как замена мульта в голову ничего не приходит
на мульте написано :
F2111BTE10V
H8S/2111BV-B
V 0784
TH4441B
Кто-нибудь пробовал их менять ?
На форуме/форумах/инете ничего внятного не нашёл.
Нужна помощь
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 11:53
Перед тем как глюк пояился матрицу неменяли? а то были здесь подобные темы.
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 14:20
Явных следов вроде нет, но кто знает.
А причём здесь матрица ?
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 18:56
ЕЕПРОМ матрицы родной подкиньте/зашейте. Но для очистки совести, можете дороги от разъёма клавиатуры до мульта вызвонить.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 23:52
Снять мульт и прозвонить все верёвки клавиатурной шины от разъёма до мульта на предмет замыканий или утечек друг между другом (каждую верёвку в отдельности относительно любой другой!) и на массу. Только после этого, если нарушений не выявите, заморачиваться с заменой мульта.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
