Текущее время: 14 май 2026 11:03
 Заголовок сообщения: не включается R519XA02
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 18:33
Здравствуйте. решил попробовать отремонтировать ноутбук, подскажите с чего начать. ничего не горит ничего не крутится, в общем труп.
 Заголовок сообщения: Re: не включается R519XA02
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 18:35
Взять мультиметр и померить основные напряжения.
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 19:02
проверял на кнопке включения ничего нет. я так думаю там хотя бы какое-нибудь напряжение должно быть
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 19:03
подскажите контрольные точки пожалуйста
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 19:05
А вы напишите платформу для начала. В правилах написано как создавать тему.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 19:25
BONN-L rev 1.0
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 19:37
Сначала смотрим прилетает питание (19v) на ключ Q3 и с него вылетает или нет.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 19:39
Схема ищется за пару минут.
например http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?t=114&f=42#p10526
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 19:48
напряжение на входе и на выходе есть 19в управление около 3в
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 19:52
я ее пока не могу увидеть. написано что у меня нет 15 сообщений.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 07:31
проверил осциллографом кварцы. импульсы есть только на Y1.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 07:41
так же проверил напряжение на TPS51125, на 13 выводе напряжение имеется.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 12:22
шимка дежурки--если только 1 напруга есть... в общем г дето тут проблема) Качайте даташит на нее, в свободном доступе легко найти, и разбирайтесь, если что будет не ясно, тогда уж спрашивайте
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 16:36
скачал даташит. проверил обвязку. на выводе 16(основной силовой вход) вместо положенных минимум 5 вольт присутствует только 3. я проверял входное напряжение согласно таблицы, оно нигде не достигает 0,5 в.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 16:43
Так посмотрите, может R250(3.3ом) в обрыве
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 16:48
дежурка
Bonn-L .pdf [44.24 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 17:42
спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 17:57
r250 не поврежден. до него приходит 19 вольт.
Зарегистрированные пользователи: Blinda, Google [Bot], Yandex [Bot]
