Текущее время: 15 май 2026 04:03
 Заголовок сообщения: ACER Extensa 5620.без признаков жизни
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 16:08
Приветствую вас мастера своего дела.Товарищ принес ноутбук ACER Extensa 5620.Не включаестя,в общем не подает никаких признаков жизни.Даже когда зарядник подцепишь-индикатор заряда на панели не горит, питание к батарее от зарядника поступает 3,2в ,контроллер грелся Maxim 8744E -заменил (теперь не греется.Ничего подозрительного на плате не обнаружил,к Maxim 8744E питание подходит но p20 - 0v.НА кнопку включения питание не идет.Помогите.
 Заголовок сообщения: Re: ACER Extensa 5620.без признаков жизни
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 16:29
Это на какую батарею поступает от зарядника 3.2в?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 10:22
на аккумулятор
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 04:02
мало инфомации, даташит на ШИМ MAX8744 и смотрим что приходит на VIN и EN0, для начала хоть это. ничего не греется? Появятся 3.3В и 5В - будет вам счастье
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 11:19
модель материнки?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 17:31
питание к батарее от зарядника НЕ поступает.НА кнопку включения питание не идет.
Мать.(Hannstar j m v- 4 ,columbia mb,0623-1N148-4T301.01N)
Эксперименты проводились с платой и зарядником (без аккума).
с блока питания подается как положено 19.2v.
Как оказалось товарищ отдавал его в сервис матрицу поменять, но забыл им отдать свой зарядник.(те ему нифига не поменяли сказали что смысла ставить нет она все равно треснет,я понил что это чистой воды развод,просто они утеряли смысл замены матрицы,товарищ блин наивный поверил)Судя по всему сервисмены цепанули левый зарядник тем самым спалили мамку,единственное что я обнаружил на плате это предохранитель вместо которого они впаяли кусочек проводочка.
Замеры MAX8744ETJ+ :
1-ONA- 0 v
2-DRVA- пустая нога
3-ILIM-0.12
4-SHDN- 0.48
5-ON3- 0.48
6-ON5- 0.48
7-REF- 0.48
8-GND- 0
9-FSEL- 0.48
10-SKIP- 0
11-FB5- 0
12-CSH5- 0
13-CSL5- 0
14-PGOOD- 0
15-BST5- 0/01
16-DH5- 0
17-LX5- 0
18-DL5- пустая нога
19-PGND- пустая нога
20-LDO5- 0
21-IN- 18.63
22-PGOODA- 0.02-0.03
23-DL3-0.01
24-LX3- 0
25-DH3- 0
26-BST3- 0
27-PGOOD3-0
28-CSL3- 0
29-CSH3- 0
30-FB3- 0
31-FBA- пустая нога
32-OUTA- пустая нога
что касается ISL6255 контроллера заряда АКБ,вот его замеры.
1-DCIN - 19.08 v
2-VDD - 5.09
3-ACSET - 1.4
4-DCSET - 0
5-EN - 0
6-CELLS - 4.22
7-ICOMP - 0
8-VCOMP - 0
9-ICM - 0
10-VREF - 2.39
11-CHLIM - 0.02
12-ACLIM - 1.41
13-VADJ - 0.94
14-GND - 0
15-PGND - 0
16-LGATE -0
17-VDDP - 5.09
18-BOOT - 0
19-UGATE - 4.97
20-PHASE - 0.54
21-BGATE - 18.63
22-SGATE - 18.63
23-CSIP - 18.63
24-CSIN - 18.63
25-CSOP - 0.54
26-CSON - 0.54
27-ACPRN - 0
28-DCPRN - 0
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 18:18
уже точно питание к батарее от зарядника поступает 0.60 v
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 19:46
Ищите, почему у вас на 8744 VREF просажено и отсутствует LDO5.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 20:03
Возможно это то что уже наверное можно на этой модели считать типовухой - убитый мультяк.
