Текущее время: 13 май 2026 20:54
 Заголовок сообщения: Lenovo S10-3s нет изображениию.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 17:06
Привет всем! Принесли нетбук Lenovo S10-3s нет изображении. Матрица работает, проверил на другом нетбуке, а так нижний часть фкл, индикаторы горят:) пробовал подключить на внешний монитор, тоже ни че не показывает, в чем может быть проблема, южный мост может перекатать? Или биос, не хотел бы сразу катать, с начало надо программно:) Но как прошить биос, пробовал по инструкции, без толку. Пробовал Fn+F, Fn+Esc, Fn+B, Fn+R, Windows+F, Windows+Esc, Windows+B, Windows+R. Флешка не мигает. Пробовал 2 гб-fat32, и 16 гб флешки-fat32. Помогите пожалуйста, заранее блогодарен!
Восстановление BIOS при неудачной прошивке.rar [115.13 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S10-3s нет изображениию.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 18:14
раз так не получается, то шить программатором...или его нет?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 18:15
для микросхем нету, только для телефонов:)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 20:28
все прошил по этой инструкции:
Самое главное - как шить.
1. Вставить флешку в порт, который справа.
2. Отключить адаптер питания от сети.
3. Батарею не отключать, причем она должна быть полностью заряжена.
4. Нажать Fn+R и удерживая эти кпопки - включить нетбук кнопкой питания. Через 2 сек примерно после запуска кпопки отпустить.
Раздасться звуковой сигнал, будет видно по индикатору, что идет считывание с флешки. Больше ничего видно не будет - черный экран. Звуковой сигнал будет пищать периодически. Ничего не трогайте, ждите. Минуты через 3 комп сам выключится. Достаньте флешку и включите его кнопкой. У меня - запустился нормально.
Все работает:)Спасибо всем!:)
