Текущее время: 15 май 2026 08:19
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 13:39
Подскажите как определить идет ли обращение к флешке биоса W25Q32BVS1G. Из пред истории ноутбука известно, что он падал неоднократно. Система охлаждения подзабита пылью. Дежурки есть 5 и 3,3В ЦП 1,01в, ГПУ 1,1, ОЗУ 1,5в
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 13:43
Раз падал, значит поприжимать мосты и посмотреть пост меняется или нет. Обмен с флешкой в момент включения можно посмотреть только осцилографом
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 13:58
Мосты прожимал, грел феном. Постер есть но на PCI-exp не разведены сигналы. Осцилограф есть, мерил 2 и 5 ножки там есть изменения. На 5 ноге что должно быть, если это клокер?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 14:09
Пардон, на 6 ноге флешки биоса
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 14:25
На 6 пине должны быть прямоугольные импульсы амплитудой 3-5в. на пределе 2 ms. Они у тебя должны быть, подозреваю, что меряешь щупом 1:1, вот и срывается. Если импульсы идут, то мультиметр покажет около 1.2в. постоянки.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 20:17
Пардон, а какие это мостЫ на этой платформе вы грели??
На кнопку включения как аппарат реагирует?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 05:05
на счет 6 ноги погляжу осцилографом, помойму там тихо было. Север bd82hm55 и видюшный ATI 216-0774007 чипы грел
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 08:05
xxxxalexxx писал(а):
чипы грел
Если грели, то теперь снимайте и ставьте новые, заодно узнаете были обрывы под ними или нет :-)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 13:54
а зачем грел PCH и видяху? может надо было влажный компресс?
Прошивай биос на программаторе в первую очередь на этой платформе...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 14:03
Попутный вопрос что такое Security register и что в него записывается? Я пробовал шить флешку с 0 сектора, после этого мать вообще даже не включалась
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 15:15
я не в курсе, что такое security register...
Надеюсь вы обе флешки прошивали? и надеюсь от этой платформы? одна флешка (маленькая) от мульта, вторая - основная на 32Мбита. За включение отвечает флешка мульта. перешейте ещё раз её..
