Текущее время: 16 апр 2026 03:54
 Заголовок сообщения: Asus Eee PC1005 HA нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 10:17
Добрый день.
Нетбук Asus Eee PC 1005 HA уронил с высоты сантиметров 15-20,при включении нет изображения.
Подскажите, что могло выйти из строя?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC1005 HA нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 11:33
Выйти из строя могло что угодно. Лучше отнесите в сервис.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 12:25
для начала проверьте все соединения - это самое простое! память, батарейка биос самое главное, выньте и вставьте обратно плотно, но очень аккуратно!!!
если после проверки соединений ничего не измениться нужно проводить диагностику и разбирать нетбук...если знания есть - помогём, если нет - можете сделать ещё хуже и ремонт будет очень дорогим!
решать Вам)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 08:05
Подсоединил внешний монитор,картинка есть но живет не долго по мере прогрева нетбука изображение пропадает.
При рестарте время работы монитора сокращается.Подозреваю отвал чипсета или видеочипа.
P.S.Спасибо за чудесный совет обратиться в сервис но за отсутствием оного делаю сам.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 01:00
Отрыв пятаков под чипом сами не сделаете.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 20:54
После трехдневных допросов отрок шести лет признался,что пролил чай на мамин любимый комп.
Алексей на чем основана ваша уверенность,что не смогу сделать?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 21:44
А на чём основана Ваша уверенность ? :)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 03:41
если будете менять/реболить чип, то нужна ИК станция иначе всё может закончится чёрной кривой платой с торчащими домиком компонентами!!!
по поводу залития - 1005 нормально сделан...жене такой дарил, уже заливала она с дочей его не раз, я правда успевал клавиатуру скидывать и сразу же чистил, хотя тут всё зависит от полноты залитого стакана :-)
ещё раз говорю, готовы рисковать - помогём! (если конечно найдёте где паять) но учтите, мамка на этот бук будет стоить от 100 до 200 долларов!
после чая возможно придётся менять клавиатуру!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 06:17
Ну так руки у меня не кривые.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 11:41
для начала можно попробовать прижать север пальчиком и посмотреть измениться ли работа бука!?
но не факт, что "волшебный" палец при отвале поможет!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 20:34
Попробую прижать,отпишусь.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 21:13
Так он у вас залитый ? Тогда при чем здесь падение ? Проверьте на отвал и осмотрите внимательно все на предмет окислов.
Вы его разбирали ? Следы жидкости есть?
P.S: если что схемкой поделимся :-)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 22:38
Прижим ничего в работе не поменял.Бук разобрал окислов не видно,
север с югом в г..не были.Сын на стол пролил чай,видать снизу затянуло.
От схемы не откажусь,буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 22:53
Давайте почту , завтра буду на работе вышлю.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 22:57
снимать и мыть
http://lmgtfy.com/?q=ASUSTek+Computer+1 ... iagram+pdf
пойдет? :)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 02:17
могёт начнём с фото платы?
хотелось бы посмотреть, что там у вас на ней!
г..но ещё не убирали? если нет, то лучше фоткать с ним! :)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 06:46
Почта balluu@inbox.ru,andreik38@yandex.ru
плату уже помыл
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 23:19
плату уже помыл
фото дрянь!!! перелей в норм качестве! ничего ни понятно(
