Текущее время: 07 май 2026 07:01
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 12:33
Выпаивал транзистор в непосредсвенной близости к мульту (сантиметров 5) - был залит соком и flux off не помогал.... Начал греть транз.чтобы почистить под ним- запахло жареным сахаром(остатки сока). Потом снял, протер назад припаял - теперь бук мертвый(транзистор заменил на аналогичный - все равно не пашет)(((. Ранее было - при подключении адаптера стартовал автоматически , но изображения не было... Сейчас нет дежурки (индикатор не горит и ниче не греется). На кнопке включения 2.2в
Мог ли мульт погореть от перегрева и отвечает ли он за дежурный режим и старт? Был ли он неисправен изначально? (автоматический старт). Сок был пролит в непосредственной близости к мульту и некоторые элементы были обуглены (до этого после обугления чистил не я, мне просто указали ориентировочно).
Ноут Dell Inspiron N5110.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 12:36
все сахарные залития прекрасно отмываются "фейри" или "мистер мускулом" и теплой водицей.
Снимайте мульт и вымывайте все под ним и сам мульт (все ноги - контролллировать чистоту под микроскопом!).
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 12:59
Спасибо за подсказку. Попробую снять и промыть - о результате отпишусь.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 16:11
Да, сахар он такой, его только чистой теплой водой растворить. Пока чистили, может снесли чего? Внимательно посмотрите после чистки на подгнившие дорожки.
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 17:24
Crebor
Скорее сгорел сахар - он в сгоревшем состоянии электричество проводит.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 18:27
Не рекомендую "ФЕЙРИ" токопроводный слой на резюках съедает. Лучше зубная щеточка не сильно жесткая и теплая вода.
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 18:45
Нашел снесенный резистор, востановил - появился прежний автостарт при подключении ...
Есть деионизированная вода. Подогреть, чтоб тепленькая и норм. будет? Подойдет?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 15:46
Кто как,а я все залитики мою фейри(особенно хорошо вымывает после кофе) и под проточной водой кисточкой не жесткой это дело смываю.
