Текущее время: 13 май 2026 20:54
 Заголовок сообщения: Medion 96500 зависает
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 12:53
всем привет!
Купил ноутбук Medion 96500. Без жесткого диска, с разбитым дисплеем. Дисплей заменил, жесткий диск поставил, ноут отлично стал стартовать, всегда, стабильно с первого раза. Но проблема появилась при установке Windows. Виснит на разных этапах установки. Может при форматировании, может на 6 процентах, а может все отлично пройти этап копирования, а после перезагрузки на 39 процентах, или на 35 процентах.
Разобрал его, оказалось забит радиатор. Почистил, нанес термопасту, ее там совсем не оказалось. Резинка на чипе была хорошая.
Собрал, проблема осталась. Память менял, без акку тоже пробовал. не помогло.
Нужен совет специалистов, может ли помочь обновление Bios? Бывали ли у вас в практике такие случаи? Или однозначно видео или мост накрылся от перегрева? (виноват, не посмотрел что было под резинкой, но видео стоит точно знаю ATI RadeonX700)
 Заголовок сообщения: Re: Medion 96500 зависает
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 13:04
А что, до этого не страртовал с первого раза?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 13:21
до этого не знаю, дисплея не было совсем.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 13:56
сейчас проверил с LiveCD Vista, работает отлично не виснит. Значит с видео все в порядке?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 21:17
Жесткий диск если даже новый, поверхность его все равно не мешает проверить, раз с live cd нормально работает, то по крайней мере северный мост и оперативная память в норме, бывает битое видео до установки драйверов может нормально работать, но у вас еще до этого проблемы возникали, так что косвенно с ним все нормально, проверяйте пока жесткий диск, другой подкиньте.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 23:47
ruzalit спасибо за совет. Просто этот жесткий диск с другого ноута где он прекрано работал и без проблем винда ставилась. Ладно попробую другой диск. а пока пробовал андроид поставить, ставится и работает без проблем, но только Debug режим, с другими двумя режимами вообще выключается ноут. Может так и должно быть. проверю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 12:00
ruzalit вы были правы! Поменял жесткий диск, все установилось и заработало как надо. Я в шоке. Просто на первый жесткий диск я 2 дня назад на другом ноуте установил винду без проблем, потом снял его и поставил в этот ноут.
Проблема решена. Спасибо!
