Текущее время: 14 май 2026 21:09
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L40 Залит
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 17:27
Доброго времени суток.
TERESA, залит, был в сервисе - вердикт замена МП.
Купил на опыты для себя.
Отмыл. Сейчас при подключении БП греется шим дежурки, снял, короткого не нашёл, заменил на новый, греется также при чём дежурные почему то завышены вместо 3.3. и 5 7 и 9 соответственно.
Прошу фото в районе шима дежурки и мультика.
От советов не откажусь.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L40 Залит
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 17:53
У вас просто teresa или teresa20?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 18:04
Обычно отгнивают питающие дорожки шима дежурки,на фотках видно.
teresa.JPG [ 185.56 КБ | Просмотров: 909 ]
teresa2.0.JPG [ 107.08 КБ | Просмотров: 909 ]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 11:27
ruv
Отмыл повторно, дежурка появилась, реакция на акб есть, индикатор горит что заряжает. Попытка включить увенчалась дымом с сетевухи rtl8100cl, и с обратной стороны d8202.
Платформа teresa2.0, схемы нет, гугл отправляет на платные ресурсы...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 11:35
Судя по фото всё на месте.
На моей плате смущает то что между maxim 8732 и maxim 8632, например r1911 r1955 r1721.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 15:55
Снова здравствуйте!
Снова взялся за восстановление данной платы.
Дежурка теперь есть, сетевуху снял, сдвоенный диод и резистор заменил. обнаружил короткое на c2033, c2009, короткое с обоих сторон, куда/откуда идёт не знаю. Киньте кусочек схемы с этим местом или скажите куда идёт.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 16:03
c2033, c2009 это 1.5VS севера-юга. ЛБП и зажигать :)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 16:16
ruv
Снял кондерчики и рядом нулевик как я понял через него идут 1.5VS , короткое со стороны севера юга.
Буду искать новый.
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 16:23
Чет вы не там копаете. Отстегните перемычку JP8201 и смотрите где КЗ.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 16:40
Снимаю r2011 и короткое остаётся со стороны моста. Со стороны isl6227 кз нет, сопротивление 333ома.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 17:02
Видел на этой плате после залития одновременно умершее: дежурка, юг, север, сеть, питальник памяти и севера. Клиенту ноут видно был дорог сильно, поэтому согласился на ремонт.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 17:14
ruv
Похоже на то что случай схожий, т.к сеть, isl6227, tps51020, 82801hbm и некоторая мелочь приказала долго жить. Остальное вроде живо. Интерес у меня спортивный, учусь так сказать. Закажу hbm, поставлю, после отпишусь.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 19:50
Если сильно залита то лечится очень тяжело и далеко не всегда. Лаком только дорожки покрыты, а переходные отверстия прогнивают на раз.
Виктор Александрович
