Текущее время: 15 май 2026 08:13
 Заголовок сообщения: поиск кз
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 17:58
есть мать k40ab rev 1.3 КЗ питание видео.
хочу купить ЛБП, можете объяснить как действовать. лбп не будет вырубаться разве при кз?
тут в нашем магазине есть
http://foneks.ru/Bloki-pitanija-multime ... -DZ-1502DD
http://foneks.ru/Bloki-pitanija-multime ... UKEY-1502D
пойдут ли они?
спаибо.
 Заголовок сообщения: Re: поиск кз
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 18:45
нет
нужен блок, выдающий 4-5 ампер и имеющий возможность держать ток при кз
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 19:39
а где можно купить или модель хотя бы.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 19:41
понимая принцип найдете!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 20:51
http://www.ebay.com/itm/ATTEN-APS3005Si ... 4cf5b9c471
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 20:53
Если его купите, то провода нужно будет заменить, у родных сечение маленькое и большие потери поэтому, искать кз не реально с ними.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 21:54
а так лампа от авто 21ват = 2.5а поболее хотим лампа дальнего света или ближнего .
диод шотки с током 20а и болие , на радиаторе , можно 2 поставить в зависимости от нужного напряжения .
можно гирлянду из диодов сотворить , типа 0,35 0,7 1,05
это подразумевает что есть понятия о том что вы будете делать и к чему может это привести при ошибке.
дым ,ожоги , громкие звуки и др.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 00:59
http://shop.siriust.ru/product_info.php ... s_id/17049
вот этот бери
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 11:24
а оглазите какое сопротивление у вас это КЗ.А то на графике сопротивление в 8-ми Ом - это нормально.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 11:32
PS-305D . - в большинстве случаев подходит для разогрева компонентов
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 14:39
Дешего и сердито---на 99% ноутов хватает.
images.jpg [ 9.08 КБ | Просмотров: 1129 ]
такие же есть 2-х канальные, чуть дороже
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 11:21
Оффтоп: Не далее как вчера принесли условно назову его "роутер" от компании Apple, с коротким по питанию на плате, ну явно керамика в короткое ушла, подумал найти с помощьюе ЛБП, так ему даже 5 ампер не хватило что-бы вычислить битую керамику...позже нашел визуальным осмотром, но видимо имеет место быть и такой вариант...видимо керамика сплавилась в одну толстую и мощную перемычку...даже не грелась...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 10:44
возьму на заметку
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 10:49
снял видеочип пропало кз 5 ом пропало
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 10:54
У меня два таких, тока со светящимися дисплеями, все мои задачи пока решают, хотя и подумываю о более мощном...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 11:20
5ом это не КЗ, это нормальное сопротивление видика ....было :)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 11:38
сопротивление видика на этом буке 8 Ом (проверял на рабочем).
размыкал перемычки, в сторону видика 8 а в сторону шим 5
