Текущее время: 09 май 2026 04:50
 Заголовок сообщения: Impression 657 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 13:46
Здравствуйте, пришел в ремонт Impression 657, походу сборка в Виннице происходит)
Платформа я хз какая, все что вразумительного нашел на плате: 6-71-M74TO-DO3B GP
Кароче на инветор приходили только 19 и 2.8В.
Заменил в инверторе предохранитель (старый дохлый), на маме резюк 0ку. Теперь приходит на инвертор на 2 пина 19В, на 3 пин 2.2В и на 4й пин--2.8. Вопрос где должно быть 3.3В, или 2.8 это норма?)))
Также помогите определить платформу, может хоть схему какую на него найду--а то не могу определить какой из питание, а какой подсветка
З,Ы:думаю дохлый инвертор, но почему 2.8В вмето 3.3 :sh_ok: ? Это "бок" или норма?
 Заголовок сообщения: Re: Impression 657 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 13:51
Померил осциллографом, после чего выкинул тестер :-)
Не 2.8В а 3.4--все ок, на 3м пине--2.5 где то, но не реагирует на тыцканье по клаве---в общем подкину норм. инвертор--отпишусь
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 14:02
Скорее всего при нормальном инвертере заработает.
