Текущее время: 28 апр 2026 12:07
 Заголовок сообщения: Quanta LX6 (HP DV6-3125er) POST код 17
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 16:19
Поискал по форуму по данному коду, ничего внятного не нашёл. Проц, память менял, память переставлял в другой слот, безрезультатно. Подскажите кто сталкивался с данной проблеммой куда рыть?
 Заголовок сообщения: Re: Quanta LX6 (HP DV6-3125er) POST код 17
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 16:23
биос мульта и основной шили?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 16:25
пока нет, но прям сейчас выпаиваю и буду шить
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 16:46
после прошивки обоих микрух результат тот же, код 17 и нихрена больше. Без памяти выдаёт код 7Е.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 19:36
17-- Инициализируется кэш перед автоматическим определением объема ОЗУ...
если с памятью все ок--и проц подкидывали---проверьте напряжение на ОЗУ ну и тд, докопаете по тихоньку до севера :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 18:10
И так, продолжим. Поменял мост HM55, код остался тот же, то есть 17. Вообще смотрю на этой платформе этот код не редкость и уже становится похожим на типовуху, неужели никто не победил данную траблу? К стати, питания все промерил осциллом чтоб было видно разного рода всплески и прочую грязь, питания все в норме! И ещё, очень начинаю сомневатся в правильности трактовки кодов, БИОС ведь новый, ну относительно новый, мож Инсайд там что то поменяли?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 02:15
аналогичный случай как у топикстартера - решается заменой видео 216-0772000 (спасибо viewtopic.php?f=231&t=66875&start=0)
