Текущее время: 17 май 2026 01:30
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5551g не запускается
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 03:27
Перестал запускаться acer aspire 5551g. При подключенном БП горел индикатор зарядки. На кнопку включения загорался индикатор (сама кнопка не горела), но ничего не происходило. Сейчас индикатор led перестал реагировать ни с БП, ни при подключенной акб. Очень сильно греется мультик ene KB926QF D3 при подключенном БП, буквально секунд за 10. Может ли это являться причиной КЗ в мультике? Заранее благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5551g не запускается
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 08:09
если (например ) сгорел контроллер заряда то мульту вполне может поплохеть
менять мульт предварительно проверив его нагрузку
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 17:23
Ставить можно и kb3926
важно окончание D3 C0 E0
эти встанут.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 17:47
Может. Замерьте сопротивление по питанию.
