Текущее время: 09 май 2026 04:50
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 12:55
Сетевуха не видит кабель
RJ 45 проверил в первую очередь (свич показывает что сетевуха подключена)
RTL 8100 поменял, обвязку со стороны разъема всю проверил
Подскажите как сетевая карта определяет что кабель подключен
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 13:19
а может в драйверах проблема?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 13:22
Пробовал под 7 виндой и под ХР невидит кабель
биос перешивал
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 15:01
проверь резисторы 75ом все
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 10:03
Проверил ещё раз всю обвязку
Как сетевуха определяет подключение кабеля ?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 10:16
на так называемом канальном уровне она определяет коннект. резисторы то в норме?
а на другой стороне индикатор подключения загорается?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 10:34
сборка 75ом целая
на свиче при подключение кабеля индикатор загораеться
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 20:30
а биос не перешивал случайно? может MAC-адрес стоит в нулях и поэтому не хочет сетевуха работать?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 01:51
Биос перешивал брал с сайта
родную мать ребёнок ребёнок потыкал ножиком
взял мать убитую со снятым югом сетевухой и флешкой с биосом ,всё взял с раскавыренной матери кроме 29lv160 её ножом расковыряли
мак прописываеться в 93с46 ? или 29lv160 ?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 07:06
mac в епромке
ремонт ноутбуков в Новокузнецке
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 08:16
проблема оказалась в маке ,прописаны все FF
как поменять мак ?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 08:45
Залить в епромку программатором наверное :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 08:48
скорее всего, епром дохлый или пустой
а так в даташите есть карта епром, там в ячейках 0Eh-13h как раз мак и прописывается
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 08:51
Возьми с любого реалтека и тупо их перепаяй.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 09:04
епромку поменял кабель увидел но обмена пакетами нет
может быть проблема в биос ?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 10:05
Вот дамп на RTL8100C
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 10:08
Что то сразу не добавился.
8100.rar [154 байт]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 12:35
после прошивки 93с46 под хр начал видеть мак адрес,видит кабель если его подключить до включение ноутбука
после загрузки винды обмена пакетами нет в состояние сети стоят нули ,кабель будет видеть даже если кабель отключить
под 7 мак так и не появился стоят FF
что делал
Проверил всю обвязку вокруг RTL 8100
поменял RTL 8100
пробовал разные прошивки 93С46 прошивки брал с матерей и от сюда выложенную Smoker
прошивки биос перепробовал разные начиная с 1,07 до 2,05 брал дампы с матерей
Может такую неисправность давать ЮГ
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 12:48
Проблема оказалась в ЮГ
после замены сетевуха заработала
