Текущее время: 15 май 2026 15:45
 Заголовок сообщения: ASUS Eee PC 1008P
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 11:20
Добрый день.
Платформу к сожалению определить не смог точно, на плате стикер 60-0A1PM1000-c07
проблема в том, что не зарежется от БП
В остальном все норм работает включается от БП, как тока отключаешь БП сразу тухнет (как бдто нет АКБ), при этом моргает лампочка неисправности АКБ
Подкидывали новую АКБ без эффекта, шили биос, есть подозрения на MB39A132
но столкнулся с проблемой, инфа не 100% что MB39A132 3Е1 01923 не совместим с MB39A132 3Е1 00588 и 00930.
собственно если подкинуть один из этих шимов ничего критичного не произойдет ?
1.JPG [ 348.07 КБ | Просмотров: 1198 ]
2.JPG [ 364.74 КБ | Просмотров: 1198 ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee PC 1008P
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 11:24
Это каким местом они не совместимы? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 11:51
я понял вас
опять спама начитался :(
спасибо сейчас попробую
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 17:34
поменял без эффекта буду дальше копать
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 18:56
оставил машину включенной на 6 часов в итоге выключилась
мать в кз
снял B24b03 кз прошло чем заменить или даташит найти
внешний вид как стандартный мосфет 8 ног маркировка B24
B03
DBF0007
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 05:43
EMB24B03G судя по схеме, это 2 полевичка в одном корпусе. Проще всего на донорских нетбуках найти.
P.S. Схема от другого нетбука асус.
EMB24B03.jpg [ 30.39 КБ | Просмотров: 1111 ]
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 15:31
подкинул другой dual P
первый запуск норм
второй снова в кз
причем кз тока при подключеннии зарядки (подачи питания)
Зарегистрированные пользователи: AdrenoGPU, Google [Bot], Yandex [Bot]
