Текущее время: 14 июн 2026 16:27
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 12:14
Принесли его с разбитой матрицей,видно ударили его,перебрал его,и вот при запуске мигает индикаторами один раз,а потом уходит в Reboot и мигает постоянно.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 21:21
После удара не только матрица видно пострадала, возможно мост, сокет отвалился, уходит в ребут, это видимо перезагружается постоянно? При отвале сокета и северного моста не редко перезагрузки и отключения бывают, основные напряжения питания проверить, на матрицу кстати тоже, ее лучше снять пока вместе со шлейфом, как и остальные обвесы с материнской платы, процессор и память сразу проверить, либо заведомо рабочие поставить, подключить карту пост кодов, прижимать мост, сокет и включать, смотреть на код остановки, удобно пользоваться led тестерами для сокета и памяти, если отвал не подтвердится, то bios нужно сначала прошить не зыбыв сохранить старый, вот еще ссылка, возможно будет полезной.
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... 19374#N202
