Текущее время: 30 мар 2026 17:16
 Заголовок сообщения: FS v6555
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 13:11
fujitsu siemens v6555. север mcp79mvl-b2, проц intel. нет старта, индикаторы не горят. при подключении внешнего питания, просаживается до 2В, от АКБ - тоже просаживается. Входное сопротивление на разъеме питания 1,5кОм, на разъеме АКБ 120 Ом. КЗ обнаружилось поле диода, идущего после разъема акб. еще, идет небольшой и медленный негрев mcp79 и недалеко от разъема(текстолит) - элементы холодные.
схемы нет, найти не могу.
 Заголовок сообщения: Re: FS v6555
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 15:05
где просаживаться до 2В??
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 15:56
уже не просаживается - поменял 2 мосфета в цепи питания mcp79 - теперь и не греется, но... при включении 1 раз быстро моргает светодиод и все... нет старта...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 16:50
Устранили?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 20:16
устранил это кз, заменив транзисторы. решил отсоеденить mcp79 от цепи питания, сняв дросель - появился запуск, диоды загорелись. подозрения на mcp79. причем греется при запуске без питания.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 20:22
Похоже явного виновника уже определили, сопротивление на этой линии у mcp79 наверняка очень низкое.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 07:22
так как высокоточного омметра нет, поэтому сказать могу только то, что сопротивление питания у mcp79 близко к 0.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 22:12
итак, 1:0 в пользу матплаты. снял я mcp79, но кз не ушло, при подключении кратковременное моргание индикатора и усе, бывает что индикатор загорается, но мосфеты питания mcp раскалены. возможно ли пробой маленьких кондеров с другой стороны mcp79? подскажите.
