Текущее время: 30 мар 2026 20:57
 Заголовок сообщения: HP dv6-2030
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 19:06
Приветствую.
Проблема в следующем - при подключении шнура питания, диод возле разъема загорается белым, однако на передней панели, там где три индикатора (слева - направо): сеть, заряд, HDD индикатор сети не загорается. Индикатор зарядки моргает 4 раза и все. Если выдернуть зарядку и подключить заново, такая-же картина. Естественно, ноутбук не включается.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2030
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 19:08
Вдогонку вопрос - эта модель без батареи, на зарядке включается? Потому что данный экземпляр - нет.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 19:21
Включается!
Попробуйте другой блок питания.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 19:45
Попробовал, на CQ56 зарядка работает. От CQ56 на DV6 дает такой-же результат. Что значит код 4 этим индикатором?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 21:33
Разобрался с вопросом. Теперь проблема стоит несколько иначе. Нужен дамп биоса для HP DV6-2030er, флеш 25х16, материнка DAUT1AMB6E1 Rev. E, part# 571187-001.
Переместите в "дампы" тему, пожалуйста.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Shizowing, Yandex [Bot]
