Текущее время: 02 апр 2026 13:29
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 1501 - убегают часы
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 14:23
Помогите с ремонтом! Dell inspiron 1501 (он же Dell vostro 1000) - после нескольких минут прогрева начинают убегать часы реального времени. Южный мост (SB600) менялся, квац реалтайм вместе с обвязкой менялся, мультиконтроллер менялся. Когда часы начинают бежать - просаживается (незначительно) питание RTC (VCCRTC, стр.14 схемы), сигнал RTC_CLK падает в низкий уровень, несмотря на подтяжку внутри моста 15кОм на +3,3 плюс внешняя на +3,3 в 10 кОм. Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1501 - убегают часы
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 17:09
Может у Вас сперва питание просаживаеться?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 00:09
Питание просаживается в точке VCCRTC, т.е. уже после токоограничивающих цепей. Меня больше смущает RTC_CLK. Завтра перекатаю мост, оставлю эту ножку без шарика, имеется подозрение что собака порылась где-то в слоях самой мат.платы
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 13:10
Если часы как пишете "начинают бежать" в биосе то меняйте ЮМ и все будет работать ,если старый перектать то может помочь но ненадолго(пару дней макс)уже сталкивался с такой проблеммой.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 13:35
Пишет, что юм менял. "Все врут." (ц) Хаус.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 15:19
Вопрос решился :) Отписываюсь: Сигнал RTC_CLK, который висит на плате "в воздухе", на самой материнке с прогревом где-то в слоях подкорачивал на землю. Перекатал мост, не поставил шарик на позицию D3 (вывод RTC_CLK SB600-го - вполне допустимо, у этого моста своя подтяжка в 15 кОм на +3,3) и часы идут нормально. На плате этот пятак продолжает падать "в землю", но RTC не валит :) Зря мосты с мультиками менял. Берите на вооружение :) Вопрос можно считать закрытым :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 15:39
Cuper
Это похоже были просто утечки по остаткам флюса после пайки.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 15:56
однозначно нет. во-первых, не одна сотня чипов заменена, опыт есть. Во-вторых - амтеч ни разу утечк не давал, а в третьих - я погрел плату на станции без чипа, и на 60 градусах дорожка упала в землю :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
