Текущее время: 30 апр 2026 09:42
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742G
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 17:18
Модель Acer Aspire 5742G
платформа LA-5891P
был чем-то залит возле правой кнопки тачпада, у двух резисторов отгнили контакты (оба резистора идут на микросхему PU18)
поделитесь, пожалуйста, кусочком схемы, либо подскажите номиналы этих резисторов (отмечены на фотке)
Фото0568_1.JPG [ 38.64 КБ | Просмотров: 2013 ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 17:32
PU18
PU18.JPG [ 60.06 КБ | Просмотров: 2010 ]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 17:40
Вроде схема была в свободном доступе даже, если надо давай почту отошлю.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 23:14
Сергей Дубровин(Art20) и NServic спасибо, резисторы заменены все включается и работает.
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 00:51
Ребят, если не сложно, можете сказать номиналы деталей(резисторов и конденсаторов), что стоят справа от LM-ки столбиком, начиная с верха 4 резюка 2 кондера. Прошу в схему носом не тыкать))). Залил ноутбук, ремонтирую своими силами.
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 15:44
Обнаружил отгнивший резитор слева от LM. фото обязуюсь выложить сегодня вечером.
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 15:49
а в чем проблема по схеме глянуть? что значит прошу в схему носом не тыкать? если вы по схеме не можете понять, то это не есть гуд
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 01:48
Uploaded with ImageShack.us
Да. не могу прочитать схему. Я механик. меняю подвески у машин. Залил ноут. пытаюсь отремонтировать. За паяльник держаться могу с правильной стороны. работал монтажником РЭА. Может ли ноут не включаться если отгнил резистор на который указывает стрелка 1?
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 01:50
Резисторы и кондеры обведенные зеленым вроде ок. Плохо звонятся еще под стрелкой №2 может их тоже поменять и посмотреть дорожки?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 12:35
Все пропаял, толку нет. Пустил ноут в разбор(
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 20:36
может кому поможет
222.jpg [ 182.5 КБ | Просмотров: 1506 ]
