Текущее время: 30 апр 2026 13:41
 Заголовок сообщения: Автостарт Lenovo V580
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014 16:42
Здраствуйте, принесли в ремонт ноут Lenovo V580 мать La58, аккум разряжен, при подключении зарядки автостарт, но инициализации нет, с кнопки не выключаеться, аккум заряжает. вынул батарейку смос, вставил обратно - пропал автостарт, на кнопке - 0,27 В, подключил аккум, опять втыкнул зарядку - снова астостарт, после этого все время автостарт, поснимал проц, ОЗУ, батарейку смос - все равно при подключении питания - автостарт и выключить можно только обесточив.
Прошу поделится дампом биоса именно на V580, а то на сайте нашел только на B580. хочу начать с прошивки биоса, потому что если это мульт.... то будет грустно, такой мульт только заказывать надо и нету уверенности что именно он, только автостарт меня на него наталкивает.
 Заголовок сообщения: Re: Автостарт Lenovo V580
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014 18:22
платформа та одна и та же...
LA58.rar [4.25 МБ]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014 20:14
благодарю. завтра залью, отпишусь
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 12:51
Такая же фигня. Помогла прошивка?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 19:12
с этой моделью был циклический старт/стоп, помогли прошивки, что выше.
Интересно, если прошить только 25Q32 (я так понимаю прошивка ЕС контроллера только в ней), а 25Q64 оставить с родной прошивкой, что из этого получилось бы?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 19:28
там не только ец.
там еще что-то есть.
поэтому скорее всего получится фигня.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 20:33
Сейчас у меня ошибки 0188 и 0189 invalid RFID serialization (configuration у второго кода) area, но далее ОС грузится. После прошивки пропали серийка и модель, на них, видимо, он и ругается. Теперь 3 вопроса:
Где всё это дело хранилось?
В какой то отдельной области, которая затёрлась при прошивке дампов?
Чем то эти ошибки грозят в дальнейшем?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sandman, Yandex [Bot]
