Текущее время: 07 май 2026 00:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: fujitsu-siemens lifebook p1610
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 17:53
Доброго времени суток, требуется помощь, за ранее благодарен тем кто уделит внимание.
Проблема в следующем попал ноут в ремонт, после криворуких которые решили его почистить, у ноута нет подсветки матрицы, матрицу проверил рабочая, смутило то что на матрицу заведены 6 линий подсветки,начал разбираться, гдето просаживается напряжение подсветки.
Помогите пожалуйста, кусочком схемы или подскажите где копать схему не могу найти
 Заголовок сообщения: Re: fujitsu-siemens lifebook p1610
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 19:33
Мало инфы. Где замеры? Хотя бы укажите что там, инвертор?
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 19:59
Извеняюсь, матрица led LTD089EXWF, на электронике матрицы нет шима который управляет подсветкой, подскетка заводится с материнки 6 минусов и 1 плюс , вот ссылка на ПДФ матрицы http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 9EXWS.html , при замерах есть на каждой линии из 6 есть 4.2 вольта, при проверке одним светодиодом на любой из линий напряжение просаживается до 2 вольт.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 10:26
Вроде всё правильно с напругами, формирователь напряжений подсветки стоит не в матрице. Может шлейфик LED сломан?
ремонт ноутбуков в Новороссийске
http://laptophelp.ru/
добавлено модератором
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 14:17
на плате мерили? если да то меряйте на 2м конце шлейфа--там де в матрице крепиться... может найдете несколько отличий..
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 15:07
тоже самое что на матрице то и на плате :(
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 15:40
каким образом проверяете?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 16:40
меряю в паралель светодиоду, светодиод цепляю на одну из минусовых линий и на плюс подсветки, напряжение просаживается не по одной линии (на которой делаю замеры ) а на всех
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 18:03
"мошный" у Вас светодиод :-) :-)
а откуда именно?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 18:07
вот пытаюсь осознать что Вы делаете, получаеться так.. Вы цепляете светодиод на +/-. меряете и напруга просадилась до 2-х вольт...
1. то есть меряете Вы на минусе, после светодиода? а что со стороны "+" на контакте светодиода??
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 18:39
падение напряжения на светодиоде на - и на +
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 19:41
вход и выход светодиода одинаково? вы тестером меряете?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 22:18
у светодиода два контакта + и - (анод и катод) вот на них я и меряю, отцепив шлейш подсветки и подпаяв светодиод к одной из линий катода и анода (я вразумительно изъясняюсь?) на концах светодиода идёт просадка в 2 вольта, без светодиода 4.2 вольта (почему просадка, потому как, когда подключена штаткая подсветка матрицы и без неё, на матрице , на шлейфе матрицы и на плате 4.2 вольта)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 17:17
помогите куском схемы у кого есть!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 17:34
shinestar
Вы бы туда ещё лампочку, как гаражный автослесарь, припаяли. :)
Там воопще то 7 штук светодиодов соединённых последовательно стоит.
Судя по выложенной Вами документации.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 12:47
кусочек схемы дайте
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 14:16
А платформу написать слабо?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 16:05
Бочкарёв Анатолий (siberian)
Чуваку свой файл посмотреть и пять минут подумать чем 1 светодиод от 7 отличаеться влом, какие платформы. :-)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 01:55
Платформу написать не слабо, напишу завтра если поможете буду благодарен.
По поводу светодиодов не могу понять, может подскажите, я буду очень признателен, за ранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 08:08
shinestar
"White led driver" в Гугле наберите и читайте до просветления.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 01:22
не знаю, какие там разьемы на плате куда втыкается флекс, но кривые руки часто гнут пины внутри разьемов. посмотри...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 07:36
Олег Тарасов (nill)
И предохранители светодиодами жгут.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 12:30
Предохранители целые, разъём целый, LED драйвера току мало отдают !
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 12:47
shinestar
Вольтов у тебя там сколько, при подключенных светодиодах матрицы?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 16:07
4.3 на каждой из линий
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 16:32
Выше намеками писал про надение напряжения и тд....
Светодиод он такой девайс, на котором на аноде и катоде не может быть одинаковый потенциал, напишу точнее на контакте p и n области(там как у вас врядли ноутбук на вакуумной электронике собран, вроде с 60-х годов на "твердортелку" все перешли). Нормальное падение напряжения для p-n перехода 0,6-0,8В в общих случаях из за высоты потенциального барьера, то есть если на p области 4,2В то с другого конца примерно 3,3-3,5 должно быть...
Вывод--либо что то не так меряете либо не то пишете...
также как Вам написал shat(Дмитрий Шаталов) там несколько штук. Дядя Ом когда то написал, что при последовательном соединении сопротивлние сумируеться, грубо предположу (в грубом пересчете), что 6,7 светодиодов с разностью потенциала в 0,6-0,8В дадут падение напряжения между входом и выходом (если прикинуть что все светодиоды это двухполюсник) 0,6*7=4,2В--и вот она ЕВРИКА!!!!! :bra_vo:
З,Ы: http://electrolib.com/gurtov -- почитайте--в ремонте ноутбуков и прочей электронике пригодиться
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 16:42
Vadym Usyk
Почитайте - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0% ... 0%BE%D0%B4
Особенно то место где про падение напряжения написано.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 16:53
ок спасибо, если будут вопросы то отпишусь!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 16:54
Vadym Usyk
Вы об этом?)))
При пропускании электрического тока через p-n переход в прямом направлении, носители заряда — электроны и дырки — рекомбинируют с излучением фотонов (из-за перехода электронов с одного энергетического уровня на другой).
Ткните носом где я на "простом" уровне не правильно описал?
или мне надо было про рекомбинацию писать, и каким образом электроны и дырки преодолеваются потенциальный барьер, про способы увеличения вероятности рекомбинации добавлением в область пространственного заряда ловушек?
ну тогда извените, я думаю ответ типа "Когда на анод обычного диода подаётся положительный потенциал, то говорят, что диод смещён в прямом направлении. При этом дырки из p-области инжектируются в n-область p-n перехода, а электроны из n-области инжектируются в p-область полупроводника. Если электрон и дырка оказываются «вблизи» (на расстоянии, когда возможно туннелирование), то они могут рекомбинировать с выделением энергии в виде фотона определённой длины волны (в силу сохранения энергии) и фонона (в силу сохранения импульса, потому что фотон уносит импульс). Такой процесс называется спонтанным излучением и является основным источником излучения в светодиодах.
Однако, при определённых условиях, электрон и дырка перед рекомбинацией могут находиться в одной области пространства достаточно долгое время (до микросекунд). Если в этот момент через эту область пространства пройдёт фотон нужной (резонансной) частоты, он может вызвать вынужденную рекомбинацию с выделением второго фотона, причём его направление, вектор поляризации и фаза будут в точности совпадать с теми же характеристиками первого фотона.
менее прост к пониманию....
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 17:00
shat(Дмитрий Шаталов) если я Вас как то обидел этим постом-я извиняюсь!!!!!!, но вроде как попытался развить Вашу мысль, а не противоречить ей... Складывается впечатление, что Вы не читали пост, просто увидели Ваше имя в нем, подумали что на Вас нападают и "под..али" в ответ....
