Текущее время: 31 мар 2026 07:42
 Заголовок сообщения: Aspire-5315 питание ЦП
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 19:11
Здравствуйте.
Есть ноут acer aspire 5315 ICL50. Ему чуть больше 3х лет. Пол года назад махнули процессор с LF80537 540 SLA2F (celeron 1.86/1M/533) на LF80537 T5550 SLA4E (1.83/2M/667). Недавно начал зависать. А теперь уж совсем не включается. Точнее включается на пару секунд и вырубается. Питание на процессор T5550 есть 0,9В. Свистит дроссель по линии 12В. Не могу найти битые керамики... Как это сделать практический?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire-5315 питание ЦП
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 19:21
Что за дросель? Указывайте номер позиции. Нагуглите схему в инете.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 19:47
позиция: PL16
...не знаю как нагуглить практический :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 20:01
Ну набери в гугле ICL50, LA-3551P pdf
Это че без АКБ питатель выдает 12 вольт?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 20:22
А я понял. Спасибо. Посмотрел схемку ничего не нашел. Кое какие емкости есть со знаком вопроса. Придется выпаять и проверить.
Тут проблема с сокетом T5550 пошевелил и все запустилось.
Теперь по поводу дросселя... Там напряжение 11,90В при старте без ЦП 11,80В с Селероном 11,60В с Кор 2 Дуо 11,40В
это больше падение при такой нагрузке?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 21:39
С этого дроселя идет только заряд АКБ, напряжение будет расти по мере заряда АКБ.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 00:20
Код:
Да вижу-вижу. Но он включен постоянно. Заменил емкости по 10мкФ кирамику на по 15. И перестал свистеть. Хотя у родных и 10 не было... Всем спасибо за поддержку!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 19:33
Fedor_S писал(а):
Код:
Не верю!!! Керамика емкость не теряет, она или работает как положено либо коротыш, утечка, обрыв. А утеря емкости или изменение ESR как у танталов и электролитов ей не грозит. А свистеть перестал подозреваю что пропаяли или сам дросель или что то в обвязки шима зарядки и сигнал накачки стал соответствующей формы.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 00:37
Может быть :nez-nayu: Все равно - спасибо, за интерес к теме.
А вот интересует еще один момент. Кто-что скажет на этот Асер про охлаждение.
Конкретно: не могу отрегулировать никакой программой обороты куллера. Всю адресацию перерыл. Можно было бы конкретно повозится с бинарником БИОСа, но это тоже откину.
У него система такая: открывает примерно 3 макс 4В на куллер при 50 градусах температуры ЦП. Как только температура падает - вырубает вентилятор. Но эта штука у него не всегда работает :) что тоже интересно. Хотя, подтянуто 5В на вентилятор. Его простыми подручными средствами заставить при этих 50 градусах вращаться можно?
...вообще думаю снять эту систему питания кулера и этими 5В запитать свой МК который будет сам управлять вентиляторам и сам делать замеры. Но это займет много времени на изготовление печатной платы, прошивки и т.д.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 00:46
Че ты херней занимаешься, там уже все предусмотрено. Снизу, в районе кулера он немного теплый должен быть и больше ничего не должно греться. Это если штатный проц стоит. Может СО криво поставил?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 02:05
У меня не штатный. Выше ж писал. Штатный LF80537 540 SLA2F а у меня LF80537 T5550 SLA4E.
Я С0 и не менял. Изначально были грабли с этим куллером.
И не доверяю я мульту с его замерами rpm :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 02:40
Ну, а пальцем померять и сравнить.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 10:13
У меня есть чем померить... Но наверное я не так вопросы поставил :nez-nayu:
Что из этого лучше?:
1. Переделать питание вентилятора.
2. Повозится с БИОСом.
3. Сделать свой контроллер на МК.
