Текущее время: 25 мар 2026 15:13
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 22:00
Принесли просто висел на заставке биос и все на этом, после прошил биос. и он начал грузиться с двд-ром.
Всеб хорошо для полного теста не хватает винта отдан клиенту, так как ему срочна нужна инфа была.
И самое интересное он висит в заставке тошиба минуты 2. потом все ок.
В чем проблема и как это поправить?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 07:34
А посткарту подкинуть и посмотреть на каком коде висит ? И модем еще посмотреть.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 08:20
Так если он заставку показал значить посты прошел...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 08:43
винт воткнуть и посмотреть
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 13:44
после рекомендации ruv при затупках на заставке проверьте кварц юга и хдд, для начала
