Текущее время: 27 мар 2026 17:34
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 00:36
Toshiba Satellite L305-s5875 перегружаеться или зависает при переходе процессора в защищенный режим(СPU) то есть при загрузки ОС windows 7 до момента приветствия процессор переводиться в защищенный режим 1-12 секунд ноут перегружается или зависает ВНИМАНИЕ только при питание от зарядки, не важно с батареей или без.
При включение без зарядки , загружаться и работает прекрасно.
Замечено если загрузиться WinPE или Live CD Linux или безопасном режиме Windows7, проблем нет, ч то зарядкой что без.
Что делалось,
1.изначально новая зарядка.
2 Тест Funmark OCCT SMM и т.д. без зарядки все в норме.
Не связно с жесткий диском .
Все напряжения в норме, кроме питание процессора.
При питание от батареи пульсации на процессоре повышенные, но в пределах нормы, при переходе на зарядку увеличиваться в два раза, а когда процессор переходит в защищенный режим, питание проца снижается, пульсация не много увеличиваеться, потом или напряжение пропадает(перегружаеться) или процессор зависает.
Добавил сверху на Nec 0E128 (1200мкф 4В) кондер 1000 на 6,3 В Пульсации у уменьшаться, работает до 2 минут, то есть дольше. Пропаял емкости индуктивности силовые полевки, заменил два полевика, верхние плечи которые идут с основного питания, нижние не нашел замены, что можно подобрать?
По осциллографе после перехода на зарядку после полевиков увеличивается амплитуда, частота и форма сигнала широта импульса остается та же, только пропуски импульсов чаще. Могу скрины прикрепить.
Возможно ли утечка в полевиках в нижних плечах, те которые на землю?
Какие есть мысли? первый раз с таким сталкиваюсь,
Возможно ли проблема в индуктивностях?
Model Name: L305-S5875
Part Number: PSLB0U-067033
Intel Pentium® Dual-Core processor T2390 1.86GHz, 1 MB L2, 533MHz FSB
GM965 Express Chipset Mobile Intel Graphics Media Accelerator X3100
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 04:09
Снимай Nec 0E128 и замени 4 мя 330мкф танталами, с такими симптомами 90% дело в нем
Ремонт ноутбуков в Самаре т.89061250217
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 05:29
2а полимерных кондера подкинь 680 4в
простой 1000 6.3 не вытянет.
и посмотриш что происходит.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 16:35
Всем спасибо Выпаял Nec 0E128, (точнее отодрал он просто расплавился) поставил 330 мк 5 штук и все заработало
cron
