Текущее время: 14 май 2026 16:12
 Заголовок сообщения: Pavilion DV6700 (DAOAT3MB8F0)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 06:17
Извиняюсь за создание очередной тупой темы. В общем принесли сабж, залили жидкостью, открыл, почистил и пропаял.
На кнопке 0.6V, +5V_ALW +3.3V_ALW +12V_ALW присутствуют. На кнопку не реагирует, при подключении БП никакой индикации, кроме светодиода у самого разъема, но он и без платы загорается.
На isl6236 присутствуют следующие напряжения
1) REF 2V
2) TON 0V
3) VCC 5V
4) ONLDO 3.1V
5) RTC 3.3V
6) IN 11.5V
7) LDO 5V
8) LDOREFIN 0V
9) BYP 5V
10) OUT1 5V
11) FB1 0V
12) ILIM1 1.5V
13) PGOOD1 0V
14) ON1 5V
15) DH1 5V
16) LX1 5V
17) BST1 10V
18) DL1 0V
19) VDD 5V
20) SECFB 2V
21) AGND 0V
22) PGND 0V
23) DL2 0V
24) BST2 8V
25) LX2 3.3V
26) DH2 3.3V
27) ON2 5V
28) PGOOD2 0V
29) SKIP 0V
30) OUT2 3.3V
31) ILIM2 2V
32) REFIN2 5V
Я так понимаю, что отсутствие PGOOD это плохо, подскажите куда смотреть дальше пожалуйста....
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion DV6700 (DAOAT3MB8F0)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 08:41
FFSinit но он и без платы загорается.
а по памяти он сам гореть не должен
в смысле без платы
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 09:02
в смысле без платы
прошу прощения соврал да горит без платы
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 09:12
в смысле без платы
Вы мне лучше скажите, у меня напряжения на isl6236 впорядке? И что еще посмотреть? Почему на кнопке может быть такое напряжение?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 09:36
ну кнопка она с мульта идет это и так понятно
предлагаю еще наглядней
quanta AT3 скормить гуглу
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 09:49
схема у меня есть, но этого недостаточно... С подобной моей проблемой тоже не нашел. Я искал прежде чем писать.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 10:27
Почему VIN на микросхеме всего 11.5в.. От зарядки на гнезде проверь напряжение. Может дохлый PQ61?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 10:32
Та не, я от БП подключеного к колодке акб мерил. Если от зарядки то 18.5
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 11:04
Очень странно. На разъеме CN9 есть 3VPCU на CN7, на светиках, на некоторыз других компонентах просажено до 1.5-05.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 11:21
Странно, вроде все нормально на шиме и дежурки есть. Чета просаживает повергуд: мульт или другой какой-то шим. На подтяжку +3v приходят?
AT3.rar [10.94 КБ]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 12:21
6) IN 11.5V
10) OUT1 5V
30) OUT2 3.3V
31) ILIM2 2V
32) REFIN2 5V
Ну все гуд у Вас с дежуркой--только диагностировать от батареи--это не совсем правильно--нужно от блока с мультиметром....
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 12:22
БИОС прошейте....
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 12:39
Я от блока и замерял. Цеплял на колодку акб. Биос попробую прошить завтра.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 13:34
:co_ol: не учел такой вариант))) думаю биос прошьете--появитсья реакция на кнопку, а там видно будет.... Также кварцы замерьте и обвязку флешки... может просто гдето какой нибудь резюк окислился--и обмена нет
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 05:59
на 1, 3, 4, 7, 8 ноге U17 почему-то 0.83V, хотя должно быть хотя бы на 7 и 8 3.3VPCU. На PL12 присутствует 3.3V и на 30 ноге CN9 присутствует 3.3V
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 13:53
на 7,8,3 должно быть 3VPCU.
страница 42 схемы, 3VPCU берется с дежурки напрямую, значит либо у Вас нет дежурки, либо у Вас обрыв; снимите флешку и проверьте--может есть 3VPCU но флешка засаживает. Если снимите флеш и 3VPCU не будет на контактах, прозвоните сигнальную линию, если где разрыв и нет КЗ сымитируйте линию.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 13:54
учтите что 3 и 7 лапа 3VPCU через 10кОм резистор!!!!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 14:46
Как я уже писал, на pl12 и на pc171 есть 3.3V. На мультике, на биосе, еще кое где почему то нет... Точнее там меньше вольта иногда 0,3 иногда 0,8. На разъеме cn9 есть 3.3, звонится на PL12. Ведь всё на что приходит по схеме 3VPCU должно звониться на pl12, удя по схеме? Но в реальности это не так. Где обрыв может быть, хз.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 14:58
верно...
если схема есть, то не проблема проверить наличие всех 3VPCU по плате--и там де нет (в случаи отсутствия кЗ, а так как джамперов нет и при наличии где то кз, не было бы дежурки) восстановить. Как восстанавливать решать Вам. я бы кинул бы "залипухи", и если бы аппарат поднялся бы, тогда думал бы как сделать красиво.
з.ы: он был залит? посмотрите внимательно, может де пузырь на плате, и межслой...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 15:06
Я бы так и сделал, но поиск элементов на плате, тот еще геморрой. Или я не правильно ищу? Вот почему бы не сделать как в схемах от мобильников, рисунок платы на отдельном листе в пдфке...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 16:07
есть такое например у Асуса точно, черновые схемы называются, но доступ имеют только сотрудники сертифицированных СЦ.
Кстати там не много искать надо) за минут 40 управиться можно, если есть время и желание.
